Всем доброго времени суток, вот столкнулся с проблемой а решение найти не могу, если уже такое перетиралось то ткните пальцем плз, искал сначала поиском не нашел.
В общем разбирал водительскую дверь полностью, теперь начал собирать и выяснилось, что стеклоподьемник не поднимает крепления, куда зажимается стекло, до сервисных отвестий (круглые дырки в аллюминевой внутреней обшивке двери). Сам стеклоподьемник работает, поднимает и опускает но ниже интервала где должен. Я немного не в той последовательности разбирал и думаю что как то нарушил этот интервал, а как его восстановить не пойму.
Кто знает подскажите, может эти крепления руками до сервисных положений можно поднять ? с мотором что нибудь может случится при этом ?
или какими нибудь манипуляциями с кнопкой опускания поднимания стекла можно вылетить ?
Заранее благодарен.
Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Была похожая ситуация, но у меня запутался тросик, вроде ничего не делал лишнего, а он как то слетел с механизма и работал до определенной высоты и вниз. Пришлось снимать алюминиевую вставку двери (карту) и менять, а нарушить думаю ничего не можно было так как все закрыто!
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
попробую еще сегодня открутить обшивку и поподнимать, поопускать на снятой, вдруг станет на место
хотя сомневаюсь что поможет, там вроде бы ничего механизму не мешает поднимать и опускать
Замок с памятью. Нужно вкл. зажигание и на макс. опустить и поднять стекло. Он запомнит крайние положения.![]()
само стекло при этом обязательно должно быть вставлено на место или нет ? это же надо его еще поймать на крепления, у меня сейчас все прикручено кроме стекла, а до дырок сервисных я как писал раньше не поднимает больше
в любом случае спасибо, сегодня вечером попробую и отпишу что получилось
| Получено: 9 Отправлено: 0 |
походу карту полюбому надо снимать, когда снимешь открути три самореза держащие механизм электроподъемника, только аккуратно чтобы тросик из бобины не выскочил, подними по направляющим до самого верха и опять зафиксируй этим механизмом и саморезами, подай на разъем электроподъемника питание(карту можно поставить на место не прикручивая) и попробуй в работе, а потом только собирай
Решил свою проблему, аккуратно вставил стекло не закрепляя его, т.к. крепления не доходили, включил зажигание, поопускал и поподнимал стекло до упора туда сюда, всё вроде бы по прежнему, стекло не поднималось до конца вверх, думал уже снимать карту как советовали, но решил еще понажимать но уже без стекла, нажал .............и тут чудо, крепления для стекла поднялись до сервисных отверстий, после чего было поставлено стекло на место, закреплено и проверено, всё работает ))
в общем так до конца и не понял после какой именно манипуляции всё стало на место, главное помогло, при всей этой процедуре я несколько раз включал зажигание и отключал провод от мотора
