опять про расходомер - Страница 2
    Погоди-ка, а на АЕБ у нас не Хитачи случайно стоит???
    Бош...
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    Опять повторюсь нет возможности сейчас лог снять ,ноута под рукой нет.И тестер вроде живой .пойду другой попробую
    Знаешь есть поговорка? Не хочешь ср...не мучай опу
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я конечно могу ошибаться, я сейчас вдали от всего, что касается автомобилей, но у Боша не прямоугольный разъём, с металлическим фиксатором.
    Golf Аватар для montajnik
    [/COLOR]Ну в итоге решил снять фишку и прокатиться,Чет разницы сильной в динамике я не заметил.Когда снимал даже обороты не скакнули.Только пару раз поднимались до 2000 и потом нормалек был.По ходу помер бобик
    "Я конечно могу ошибаться, я сейчас вдали от всего, что касается автомобилей, но у Боша не прямоугольный разъём, с металлическим фиксатором." А это сильно меняет картину?
    Народ а можно посмотреть в какой-нибудь группе расход воздуха на холостых?.Просто подключил стационарный комп удлиннив шнурок.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в 003 фактическое значение (д.б. около 2.7-2.9 г/с)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, меняет абсолютно.
    А расход на холостых можно посмотреть в какой-то из первых групп. Там где ...g/s
    Долго писал, меня опередили))
    вот как-то так только почему в разных группах по разному
    у меня только это в 003 группе
    Леш, только не 003, а 002...посл или пред.посл поле
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    вот пять повторил то что было только с другим мультиметром.
    Мерять то надо при подключенном расходомере. Т.е. вставать прибором в парралель цепям.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вань, да, прав...спутал. в 4-ом поле вроде как.
    "Мерять то надо при подключенном расходомере. Т.е. вставать прибором в парралель цепям."- так и делал.
    Такой расход нормальный для холостого?сильный перебор?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сорри, не разглядел на фотографиях.
    Для МКПП 2.2-2.6гр/сек ИМХО на полностьюгорячем моторе со всеми выкл потребителями. Ты на 6500обм смотри показания на ходу.
  13. #33
    А вот с этим проблемы ....стационарный комп никак с собой не взятьбуду думать.
    да ниче бывает
    а и кстати все-таки есть небольшая разница с прицепленной фишкой и без.Чуть резвее машинка с включенным расходомером.Ребят а что за манометр для измерения давления топлива?он какой-то специальный? или в любых метизах купить можно со всеми штуцерами?
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    montajnik
    Выходное напряжение надо снимать на 3-ой (минус) и 5-ой ноге (см. схему)
    На ХХ при газе увидишь где-то 25% всего диапазона, для корректной картины нужно:
    1. Вольтамперную характеристику конкретного ДМРВ (лично мне не встречалась), пример - на рисунке. Шкала 0-5 В.
    2. Снятие напряжения сигнала от ХХ до полной нагрузки (движение), т.е. вольметр надо выводить в салон.
    3. Грамотно проанализировать результаты измерений.
    Альтернатива-ВАГ-Ком, там прога автоматически пересчитывает вольтаж с датчика в г/сек.
  15. #35
    у меня всего 4-......ноги
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неужели?
  17. #37
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У него не такой разъём. На фото видно, что разъём старого образца с металлическим фиксатором.
  18. #38
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда такой вариант- 3-х проводный.
    Сигнал, имхо, на 1-ой и 2,-ой ноге, т.к. 3-й это питание +12В.
    Цвет проводов подписан.
  19. #39
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    на контактах ДМРВ с HFM5 "электронная масса" на 3-м...(а на 1-м - отсутствующий терморезистор..)
    на 4-м - опорное напряжение (5В), на 5-м сигнал ( 1-5 В)....
    12В - напряжение бортовой сети - на 2-м...
    что бы таким образом что-нибудь проверить, нужно подать 5В на 4-й контакт, 12В - на 2-й, соединить 3-й на "массу" и мерять 5-й...должно быть в районе 1В ( заводской параметр 0,97-1.03 )
    (и даже на старом сенсоре (HFM2), 12В - это 3-й контакт, а сигнальное - на 4-м...)
    просто так проверить от нечего делать - это замерять выходное на сигнальном контакте с включенным зажиганием и выключенным мотором...должно быть те же 0,98-1,02...
    ну 4 и 4...ещё на 1-й странице всё было написано...
    1 - масса
    2 - Электронная масса(Uа-)
    3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
    4 - сигнальное напряжение (Uа+)
    но если честно - то Ваня прав....всё это и близко не дает реальной картинки состояния ДМРВ...
  20. #40
    Ребят ,спасибо за советы.Буду мутить ноут или расходомер для сравнения
  1. Опять про расходомер (сильно не бить)
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 20:52
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
