опять про расходомер
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию опять про расходомер
    Всем здравствуйте.ребят только не пинайте сильно,но чтот конкретно про мои показания на мультиметре я не нашёл обяснений.Начну по порядку.
    -подключил мультимер на 1-й и 4-й контакт на колодке
    -пошёл провернул ключ чтоб лампочки зажглись
    -возвращяюсь вижу вот это
Размер: 130.0 Кб что такое?
    -потом завел ,выдало вот это Название: 1.jpg
Размер: 138.9 Кб начинаю газовать .показания меняются.
    Еще вопрос первый замер я должен был снять в тот момент когда бензонасос еще включен?
    Только не ругайте за бональщину
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    ну неужто никто не в курсе
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Почитай, может здесь найдёшь что-нибудь!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146277
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Это ваще че за порнуха такая в первом посте?
    Лог сними по ДМРВ и выложи сюда и не занимайся ерундой
    Это ваще че за порнуха такая в первом посте?- ВОТ и я говорю порнуха! вроде правильно подсоединил все......
    логи нет сейчас возможности снять к сожалению.но ошибок по нему не было,хотя может и не быть.Не,ну подключил-то вроде правильно
    Занимаешься ерундой, что ты хочешьпротестить вольтметром?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    "Занимаешься ерундой, что ты хочешьпротестить вольтметром?"
    Ну вообще-то чел всё правильно делает.
    На сигнальной ноге относительно минуса при включении зажигания должно быть значение от 0.97В до 1.03В.
    montajnik, а ты контакты не попутал?
    Я, честно говоря, не помню сейчас навскидку какой именно контакт сигнальный.
    а ты контакты не попутал?-не вроде не попутал,4-й это ноль а 1-сигнальный -3-12v вроде. Может мультимер не правильно врубил....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может у тебя тестер уже "того"?
    Совсем нелогичные показания...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а что ты там хотел увидеть, по факту ДМРВ то нет, показания снимаються из расчета таблици по дросселю
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    montajnik
    И тебе здравствуй.
    Тебе же сказали, снимай лог по ДМРВ.
    Остальное - танцы с бубном.
    А какие ошибки ты хотел увидеть и где?
    С уважением.
    Что это за хрень? Лог снять и будет видно...что вы ерундой страдаете?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    "а что ты там хотел увидеть, по факту ДМРВ то нет, показания снимаються из расчета таблици по дросселю"
    Ты хоть сам-то понял, что написал?)) Посмотри внимательно на фото, Куда же он делся? Вон он, стоит в фильтре
    "Что это за хрень? Лог снять и будет видно...что вы ерундой страдаете?"
    Да, проще и будет видно. А ещё проще взять новый из упаковки и подкинуть вместо старого. А если нет возможности такой, что делать?
    на контактах ДМРВ с HFM5 "электронная масса" на 3-м...(а на 1-м - отсутствующий терморезистор..)
    на 4-м - опорное напряжение (5В), на 5-м сигнал ( 1-5 В)....
    12В - напряжение бортовой сети - на 2-м...
    что бы таким образом что-нибудь проверить, нужно подать 5В на 4-й контакт, 12В - на 2-й, соединить 3-й на "массу" и мерять 5-й...должно быть в районе 1В ( заводской параметр 0,97-1.03 )
    (и даже на старом сенсоре (HFM2), 12В - это 3-й контакт, а сигнальное - на 4-м...)
    просто так проверить от нечего делать - это замерять выходное на сигнальном контакте с включенным зажиганием и выключенным мотором...должно быть те же 0,98-1,02...
    Ты не проверишь ДМРВ таким методом... Зачем делать лишную работу, если снять лог это дело 10 минут, без всяких тестеров и прочей фигни? И диагноз будет понятен на 100%
    Опять повторюсь нет возможности сейчас лог снять ,ноута под рукой нет.И тестер вроде живой .пойду другой попробую
    выше написано, как именно, где и что нужно измерять...
    "выше написано, как именно, где и что нужно измерять..."
    ну на фото ведь правильно делал...
    вот пять повторил то что было только с другим мультиметром.
    это припровёрнутом ключе при неработающем двигателе-те же яйца
    А та и должно быть что при таких же манипуляциях на 3-м контакте это
    но как завожу -то получается это
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Погоди-ка, а на АЕБ у нас не Хитачи случайно стоит???
  1. Опять про расходомер (сильно не бить)
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 20:52
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
