Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что за датчик стоит на кронштейне масляного фильтра, рядом с датчиком давления??
штатно там нет никаких датчиков кроме датчика давления масла...
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
фото в студию...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Думаю датчик температуры масла![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Датчик температуры и уровня стоит снизу на поддоне.
Завтра, сфоткаю) Но ситуация такая, в родной, ШТАТНОЙ проводке есть клемка, не подключенная, в одной жиле с проводом датчика давления. В родном двигателе рядом с датчиком давления закручена заглушка в виде болта. Так получилось что пришлось менять двигатель, и в новой движке стоят два датчика и второй как раз под ту клемку в штатной проводке, вот мне и стало любопытно что это такое...
Мотор случайно не от Ауди А6?
В штатной проводке факт 2 разъема на старых пассатах, второй никуда не подключен, была какая-то задумка у инженеров и они её похерели в дальнейшем![]()
Мотор не знаю от чего=). Но датчик под этот разьем стоит, и разьем на нем, отрезаный от старой машины)))))))))
Наконец сфоткал, пардон за каллиграфию=)
| Получено: 780 Отправлено: 683 |
Привет. у меня на бмв 316 82г.в. был такой датчик температуры ОЖ. попробуй найти на нём номер.
Там масло, а не ОЖ. Тогда уж датчик температуры масла=)
что там масло я знаю. а температура она и в африке температура![]()
это нештатный колхозный "левак"...
Но на "нештатном колхозном леваке" стоит обрезаная родная клема....
Кстати посмотрел на А6 там действительно стоит датчик температуры масла....
Скорее всего действительно температуры масла. На моем Фольце этот датчик сблокирован с датчиком минимального уровня и стоит в поддоне, на Авдюхе с таким же двигуном поддон без него.
3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
Народ это датчик температуры масла,я его скидываю температура масла не показывает,1967s и это не левак,а датчик с завода.
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
Значит мне движку от ауди приволокли))
а в ВАГКОМе где то показывает температуру масла? По идее будет показывать?
