При нагреве потеря мощности, особенно в жару.Помогите!!!
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    По умолчанию При нагреве потеря мощности, особенно в жару.Помогите!!!
    Здрасти! Люди помогите! Итак мощи мало и еще это! До прогрева авто,(стрелка ровно вертикально на температурной шкале т.е. 91) тяга нормальная, потом чуть пошорхоешся по пробкам, выезжаеш на чистую дорогу и тут начинается такая тупизна, как будто 60 полных цистерн привязали! Газдавиш плавно - тупит, резко - тупит, впол - тупит, начинаю создавать аварийные ситуации. Остановлюсь, нервно покурю 3-4 минуты, все нормально, пока опять не поползаеш на высоких оборотах Я понимаю что 1.6 слабоват, но на холодную вполне устраивает. Да кстате, стрелка термометра никогда не подымалась гдето выше 92, ну 93 не более градусов даже при жаре на солнце, на ХХ,при включенном и выключенным кондишеном, в течении 20-30 минут. Куда копать уже больше не знаю? Что делал:
    1. чистка дросельной,адаптация,
    2. опресовка, подсоса нет
    3. замена всех трубочек вакуумных, были порваны
    4. свечи,провода
    5 ошибка 1 17831- устранена,сброшена, больше не появлялась.
    Вроде и машинка ничего, но 2 ПРОБЛЕМЫ задолбали напроч!!!
    Замерь давление топлива...есть Ваг-ком? Просто без него никуда...
    А как правильно проверить давление топлива, мож сссылку подскажете,а то чето поиск не исчет нифига? Да, с шнурком у нас проблема, вроде нашел в Минске дык они 100зелени требуют и гарантии что будет работать нормально и долго недают ни какой! Чет за два штекера, пару микросхем и проводок с нынешнем курсом валюты не охота стока выкидывать!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А в базу знаний зайти религия не позволяет?
    Диагностика по давлению топлива собственными силами
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Топливный насос. У меня такое было.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5DEMITRI
    После стояния в пробках температура под капотом поднимается до 90С, соотвественно плотность воздуха падает в 1,24 раза, плюс еще потери на корректировку УОЗ, итого 1,3-1,4 раза.
    Т.Е. мощность твоего двигла (а она не ахти) падает на 25-30%.
    Причем это на вполне исправном авто, а если движек имеет пробег по 200, то и поболее будет.
    (Я так думаю)
    Удачи.
    , VAG COM
    В Минске он стоит 40, думаю в полоцке тоже можно найти так что посмотрив в инете
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    ТЫ один из многих с такой проблеммой и хз на что грешить нормальных диагностов мало. Я уже испробовал всё осталось 3 варианта: катушки , ДМРВ, ну и давление в системе замерить можо в сервисе. Учусь своими силами так сказать пока
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Произвел замеры давления согласно БЗ - все вроде в норме, только меня прикольнуло - вокруг рампы все нагрето, а она холодная(чет причувствие говорит, что не так чето). Сегодня +18.5 все нормально вроде было, пока по проселке не поездил. Выехал на трасу опять тупит пострашному, психанул и дал просратся по максимуму - 180, ну с большим натягом 185, должна 195! 10 гдето потерялось - непорядок полюбому гдето. На воздухане есть клапан электрический, щелкает отчетлево в такт движку - не нравится он мне, ща займусь поиском информации по нему. Короче еще один безрезультатный день, еще стук какойто задолбал, никто определить не может
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это клапан абсорбера. Работает он так.
    Так все! Ищу кабель срочняком, правдане знаю какой лучше всего брать. +16на улице - вааще супер! Надо мониторить онлайн че происходит и сравнивать!Другого выхода не вижу.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ты хватаешся за все сразу.Проверь наличие подсосов.Сними логи по ДМРВ.Какое давление топлива?фЛЕЙТА РАБОТАЕТ?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    B5DEMITRI
    И тебе здравствуй.
    Ты пойми, что без нормальной диагностики тебе никто не поможет.
    А шнурок, если ты его приобретешь, окупится мгновенно, поверь.
    Так что удачи, делай нормальную диагностику и ее результаты выкладывай сюда.
    С уважением.
    Привет всем! Наконец стал счастливым обладателем шнура ваг ком
    Народ подымаю тему т.к. проблема не решилась вообще, только на улице стало попрохладнее,но мне кажется эта болезнь у меня прогрессирует и теперь имеем вот что: тапку давлю и не едет ни фига, пробовал снимать логи и на 3 передачи 0т1000 до 7000 наверно секунд 25 (гдето с 40до 140 км/ч) ну бред какойто! Ошибок нет! Правда подколол ДТОЖ вчера(раньше не было,слежу заним оссобенно,не разу не показал более 90,никогда!), на приборке с холодной стрелка дернулась от 50 до 70 и назад пару раз,продулся 2 лишних раза, пока не прогрелся, пошевелил штекер и пока тихо. Поменять не нашто,ну только если китай найдется,ищу оригинал.Короче раскручивается движок слабо,как будто на воздухе, но при этом расход по городу 10-9 (реальный, по канистре,а не по цифрам БК). Может кто подскажет какие группы смотреть?
    Вот че наснимал сегодня
    Вложения Вложения
    Подольск
    До 7000? Может до 6500 все-таки?
    И как это так - обороты выросли в 7 раз, а скорость только в 3.5?
    И потом, разве это мало - всего 25 секунд?!
    У меня (см. подпись) будучи приболевшим разгонялся с 1500 (а не 1000) до 5700 (а не 7000 ) за 23, тоже сужу по логам.
    Собственно, а что ты хотел на 1.6 на 3-ей передачи на 1000 оборотов на машине весом в полторы тонны ?
    Хотя, если я правильно вкурил твои логи, то там никак не 25 секунд, причем не едет как раз на верхах, где как раз должно ехать...
    Видно и вправду что-то не то.
    Ну по оборотам да я это по тахометру сказал,а там и смотреть то некогда было. А работает движок неправильно! Просто както я был уломал одного человека дать проехаться на его машине,такой же как у меня. Разницв большая что делать не знаю!!!
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    А катализатор есть?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    B5DEMITRI,
    флейта работает?
    Да работает, не клинит ,короче все нормально там вроде.
  1. Потеря мощности! Что делать, помогите!
    от Александр_Rus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 13:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 17:43
  3. Помогите!!! Дымит машина при нагреве двигателя
    от Деонисий в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 19:46
  4. Стрёкот при разгоне и потеря мощности
    от qwerty1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:49
  5. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
