Всем доброго дня!!!!!
Не могу понять что с машиной!!!!! Машина Bora 2001 года двигатель 1.6 мкпп!!! (Ребята надеюсь в помощи не откажите!!!!)
Делалась компьютерная диагностика системы, в результате плавующие обороты и моргает щиток приборов...(Ошибка по CAN-шине, Can-шина отсутствует в машине)
1.Диагностика блока управления vw abc teves mk60 память (код 0522 Can-данные бл. упр-я двигателем нет связи)
2. Диагностика блока управления vw marelli 4 память (код Р1650 Шина данных Can Отс. сообщ. от бл. упр. комб. приб.)
3. Диагностика блока управления vw под. безоп. АВ 1-3/5/6/I-III Error memory (код 0513 межсетевой интерфейс блокированно/нет напряжения
4. vw global obd II режим 3/7/А, считывание памяти неисправностей управление мотором ( Режим 3, статические неисправности, Режим 7, спорадич. неисправности, Р0171 смесь слишком бедна(банк 1),
Режим А, постоянная ошибка.
Машина заводится и глохнет, может завестись и все нормально, но до тех пор пока не заглохнет!!!!
Горит чек и подушка безопасности!!!!
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А приборка на связь идёт?
Как она должна идти на связь????
кода заводится горит вся приборная панель, а остаются лампочки чек и подушка!!!!
Так же как и всё остальное.
да уж...
*Делалась компьютерная диагностика системы, в результате плавающие обороты и моргает щиток приборов..*
поясни :
- каким-то прибором подключились к диагностическому разъему, и после этого начали плавать обороты и заморгал щиток приборов?
Как я догадываюсь, изложенная здесь информация прошла через несколько людей прежде чем попасть сюда. Поэтому искажена.
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
причем сильно...
километраж случайно не сматывали?
диагностика делалась самостоятельно?
Инфа не искажена, проблема сначала была в плавающих оборотах, потом стал моргать щиток, делалась диагностика в сервисе, есть распечатка по ошибкам, описанная выше!
Сами километраж не сматывали.
Сделай нормальную диагностику, а то ничего непонятно.
А вообще, похоже на подсос воздуха во впуске.
Ну так если все случилось после сервисной диагностики, обратись к ним(они сломали то)!
Чтож у нас за народ такой, все бояться эти сервисы... сломали - пусть делают.
к сожалению мне не добавить от сканированную диагностику!!!!
Да сервис не причем....они только предложили промыть инжектор....а суть ошибки не понять....![]()
"а никто не думает что зачастую у нас очень ПИ...ТЫЕ сервисы"
А не надо обращаться в такие сервисы. Скупой всегда платит дважды.
если судить по тем данным, что есть....суть в том, что:
потеряна связь по шине привода между интерфейсом в приборной панели и блоками управления ДВС и подушек безопасности...
(поэтому моргает панель и горит пиктограмма подушек)
начни с проверки разъемов щитка приборов и ЭБУ...( и хорошо, если не испорчен щиток приборов)
мораль : в следующий раз не лазь в диагностику непонятными приборами...лучше всего - делай это диагностическими приборами ВАГ-а или ВАГ-комом...
и ещё - для ошибок есть специальная тема!
Ребята, а что за 15 клемма????
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Лен, напиши сразу все в теме и на сколько возможно подробней, иначе обсуждения так и будет метаться "слева на право".Ребята, а что за 15 клемма????
Сергей, некие электрики в неком сервисе после осмотра и (похоже) поверхностной диагностики приговорили 15-ую клемму.
понятно...действительно - лучше всё в подробностях...
через 15-ю клемму при вЫключении зажигания, кроме других потребителей, в том числе отключается и питание шины привода...
Поехали забирать машину, ошибки скину вечером......машина не заводится....
Лёша постараюсь всё объединить вечером!!!!
Вторник,14,Июнь,2011,23:06:44:60804
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Пробег: 152520km/94771miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-AZD.clb
Part No: 036 906 034 BH
Компонент: MARELLI 4MV 3773
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 01317
VCID: 59B20892E971
4 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-00 - -
16785 - Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
P0401 - 35-00 - -
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 35-10 - - - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0010 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.clb
Part No: 1C0 907 379 C
Компонент: ABS FRONT MK60 0103
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2A50875EFC97
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 6Q0 909 605 A
Компонент: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Кодировка: 12855
VCID: 356AA4222529
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-10 - нет связи - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx5-17.clb
Part No: 1J5 920 805 B
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Кодировка: 01123
Мастерская #: WSC 00006
VCID: 2A50875EFC97
Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0Y3171540
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y3171540
6 Найдены неисправности:
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Непостоянно
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E4D5369ACB
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
Part No: 1J0 959 799 Q
Компонент: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
VCID: 4C9CE1C656A3
Part No: 1J1959801C
Компонент: 2H Tхrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Компонент: 2H Tхrsteuerger. BF0002
Part No: 1J4959811C
Компонент: 2H Tхrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Компонент: 2H Tхrsteuerger. HR0002r
Неисправности не найдены.
Конец -------------------------------------------------------------------
Машина завелась, после буксировки, и доехала сама, завтра к официалом!!!!
вообщем - пока ничего нового...
проблема с шиной привода, начиная со щитка приборов (межсетевой интерфейс шины интегрирован в щиток)...
(может - там какая-нибудь нештатная блокировка глючит?...)
