Запах горелой пластмассы из дефлекторов печки.
    Пермский край, г. Березники.
    Печаль Запах горелой пластмассы из дефлекторов печки.
    Всем доброго дня!
    Случилось следующие. Ехал в очень сильный дождь была включена печка на первое положение. Вдруг появился сильный запах паленой пластмассы. Остановился и понял что пахнет из отопителя, попробовал по переключать по всем четырем положения печка дует слабо на всех положениях и не выключается. Пришлось выдернуть предохранитель и доехать до дома "Запах пропал". Что может быть такое не разу не сталкивался с данной проблемой?
    Проверь аккумуляторный отсек под капотом (у лобового стекла)...чем быстрее, тем лучше...
    скорее всего - залит водой...(которая, в свою очередь, могла через салонный фильтр попасть на мотор вентилятора в канале забортного воздуха)
    если отсек в воде - прочищай дренажные отверстия ( под АКБ и под ваккуумным усилителем тормозов )...резинки из них выкинь...
    Проверим завтра днем. Но весной чистил. Какие могут быть последствия с мотором вентилятора?
    в крайнем случае - сгорит...поменяешь...(скорее всего там просто из-за воды замкнуло...например разъем... )
    "весной чистил" - всё бывает...например, вода от сильного дождя могла попадать в канал через крышку или прокладку корпуса фильтра ...
    Спасибо за разъяснение проблемы.
    Печку крутит только на высоких оборотах. разобрал двигатель печки не чего странного не заметил.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sysanin
    Есть однако подозрение что сгорел у тебя блок резисторов мотора печки. Он как раз рядом с мотором стоит.
    Удачи.
    , VAG COM
  1. Запах паленых проводов из дефлекторов
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 23:45
  2. запах горелой резины после быстрой езды
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 23:39
  3. Запах горелой резины. В чем причина?
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 11:17
  4. запах горелой резины
    от SNeg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 13:45
  5. ШТОРКИ центральных дефлекторов печки
    от Spb.Dimkinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 12:12
