| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
я за 12 уе купил на Али готовый тросс ,вставил и все.
Сам люблю своими руками все делать , но - не всегда можно найти нужные зажимы . Трос будет почти такой-же,но все равно жеще .
сделал сам тросик. вложился в 100р. купил 4м оцинкованного тросика и електрические латунные колодки. вообще четко подходят в пазы пластиковой шестерни и пазы салазок. Очень удобно их монтировать, выставил их по нужным размерам и зафиксировал зажимными болтиками. Потом залудил тросик и залил их оловом.
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
я вчера кстати снял и увидел, что один виток чуть съехал с катушки(были бы борозды целые -этого бы не было). из-за этого до конца не поднималось стекло. наверно и правда надо на сантиметрик укоротить и заново замотать. пока поставил опять этот - работает, но чую скоро съедет.
нашёл такой набор: https://ru.aliexpress.com/item/For-V...c-d76db5afc8c7
хорош, но по сути, если ролик нормальный, то лучше самому сделать.
Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
вроде он https://ru.aliexpress.com/item/JIERU...308.0.0.ou1OaRребята, привет! подскажите, ролик, на который трос наматывается можно купить отдельно? по каталогам не нашёл. у меня похоже дорожки на нем слизались, т.к. сколько ни делал тросов, служат не долго - перепутываются внутри мотора на этой самой катушке. причину вижу только в том, что дорожки немного слизаны, больше нечему. статья и правда полезная, сделать новый трос занимает пол-часа где-то, со снятием карты = час, но вот ролик этот дурацкий все начинания сводит на нет )
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
чем обжать гаечки (или пропитать), чтобы они держались крепко?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Привет, земляк.
В свое время на некоторой продукции военного назначения винтики и гаечки закручивали на контрящую краску. Сейчас продают ее. Не знаю контрящие свойства современной краски. Надо почитать инструкцию по применению. Посмотри тут https://www.yandex.by/yandsearch?cli...t=1511520477.1
Пассатижи и космофен в помощь.
Клеить все нафиг....что надо и что не надо.
Эээээ... ну так это..... ему же когда-нибудь потребуется и открутить эту гайку. Он не приклеит ее намертво????
Секундные клеи в тюбиках по 10 грамм на основе циакрина (не помню как он правильно называется) тоже клеит все что попадется. Даже пальцы приклеивает намертво, если не успеешь оторвать.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте.
Лопнул тросик правого переднего стеклоподъёмника, по форуму вроде как всё заменил(перемотал тросик), но. Опускается на отлично, при поднятии, половина бодро поднимается, далее в очень жутком натяге, далее либо быстро либо под нагрузкой жуткой, что слышно как тросс звенит.Что за фигня, раньше такого не было, может кто знает?
Спасибо.
Привет, земляк.Здравствуйте.
Спасибо.
Прочитай что пишут 3-4 поста выше. Похоже виток троса наезжает на себя. Это может быть из-за ролика или сам трос при нагрузке начинает скручиваться не в ту сторону.
Где трос брал???
Возможно слабо натянул.
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Проще было рамку купить
Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
Привет земляк)) Да вроде не наезжает, в холостую бодро ходит. Трос брал оцинкованный, в материке.
Натянул так что чуть глаза не повылазили.
Кто подскажет номер этой рамки, дверь правая передняя.
В Материке бытовой трос, ведра в колодце только таскать. Видел на АлиЭкспрес. Набери там в поиске "Пассат Б5". Цену не помню. Надеюсь в 22 эуро уложишься.
Трос от троса отличается. Одни после снятия нагрузки сохраняют форму, другие начинают скручиваться в петли. Вот бытовые, что в хозмагах продают хреновые. Соседи в колодце заколхозили трос из хозмага, диаметром миллиметра 3-4. Новый был ровненький, а когда достали пару ведер воды, без нагрузки его крутить в такие петли и косы, что разблытать его еще тот геморрой. Все зависит от марки стали, из которой его изготавливают, сечения ниток и их количества в нем, технологии изготовления, допустимого угла изгиба троса под нагрузкой.......
