Замена тросика стеклоподъемника переднего пассажира(ки)(фотоотчет) - Страница 5
  1. #81
    51RUS
    Получено: 9
    Небольшое продолжение: после года использования стеклоподъемников, т.е. если точнее после замены тросиков прошло лето 2011 и 12 годов (зимой не эксплуатировались), появились скрипы после например ночного простоя, разобрал карту визуально тросик как новый, только была ржавчина на половинчатом ролике, почистил, смазал силиконом каким-то медицинским, установил обратно и снова тишина
    p/s/ когда делал этот отчет, мной не были смазаны тросики, вывод один смазка в этом деле нужна, вот только вопрос какая будет идеальной...
  2. #82
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    По поводу смазки, из наблюдения за конструкцией карты, если есть доступ через отверстие для динамика (нештатный динамик к примеру), то пальцем смазав половинчатый ролик и тросик в движении, смазка попадет в бобину и первую трубку. Из бабины уже перенесеться на остальную длину частично. Ну как вариант без снятия карты смазать.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  3. #83
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Доброго времени суток, господа. Пожалуйста, нарисуйте номер этого китайско-датского тросика, который без всего идёт( без мотора и карты). А то бьётся аж четыре разных номера, а картинок нема.Вот такой например:JP GROUP 1188101880 МЕХАНИЗМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПРЕДН. (R)- это оно самое??? На правую переднюю дверь. Брать буду не в EXISTе, поэтому прошу совета. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  4. #84
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    JP GROUP
    Номер водительского свеклоподъемника: 837441005ALT
    Пассажирский: 837441006ALT
    Но лучше взять с картой, дороже рублей на 200-300. Зато работ по замене гораздо меньше.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  5. #85
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Спасибо за быстрый ответ. Как раз с картой нет смысла брать, нужен только один тросик. Ещё вопрос: этот номер Пассажирский: 837441006ALT бьётся ещё без приставки ALT, в чём разница?
  6. #86
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я так понимаю, что это подьемник с картой.
  7. #87
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Спасибо. У нас сиё чудо JP GROUP 837441006ALT Подъемное устройство для окон стоит 1 269.00 р., а с картой на 510 р. дороже. Ещё и ждать доставку с Москвы неделю...
  8. #88
    Получено: 7
    Тросик и обжим в строймаге за 10 рублей метр и 5 рублей клипса. Ждать неделю не надо, но работ больше. Разница-бак бензина. По двум дверям почти 3500 рублей. Из-за копеешного тросика менять карту, тоже что машину из-за полной пепельницы.
Размер: 106.0 Кб Половинчатый ролик разбирается, гнуть-отгибать ничего не надо. После сбора всего (катушки с моторчиком и направляющих), "двумя пальцами" левой руки натянуть тросик и установить штырь. Смазать направляющие и ролики. Название: DSC05910.jpg
    БОЛЬШОЙ СОВЕТ: подключить электрику и проверить подъем и опуск на скрип и жевание тросика до установления карты на дверь. Если хрустит тросик- убрать лишний виток на катушке или проверить правильность намотки. Сэкономите время и нервы.
  9. #89
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Поменял трос на водительской двери,только не как здесь написано, а поставил JP GROUP, он уже с гайками,нужно только старые клёпки высверлить сверлом по металлу на 8. Всё жирно промазал графитовой смазкой,но можно и литолом 24,просто под рукой была только графитка. Полчаса всех "делов" .По поводу снятия карты с механизмом:удобнее снимать вместе с замком.Нужно ослабить с торца двери под заглушкой винт зажимающий личинку замка (маленький торкс) и вытащить её на себя при этом ручку тоже тянуть на себя,она немного держит личинку.За тем подцепить и отсоединить тросик замка с торца ручки,он потом легко вставляется круглогубцами или пинцетом,нужно только его перемещением добиться мягкого открывания двери ручкой. Далее откручиваем большим торксом два винта крепления замка.И вытаскиваем карту вместе с замком.Заодно посмотреть состояние контактов, и я бы рекомендовал бы заменить пластиковый крепёж замка к карте на винты с гайкам и шайбами ф6. Сборка в обратной последовательности. Замок легко центрируется отвёрткой или гвоздём через отверстие для болтов,один затягиваешь,потом вынимаешь отвёртку и затягиваешь второй. Ни чего сложного.
  10. #90
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А это зачем??? Я банально снял трос с катушкой с кетайской карты и переставил на свою оригинальную...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  11. #91
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Ну во первых там такой натяг,что побоялся снимать,во вторых визуально я не заметил никакой разницы между оригиналом и ДАТСКИМ JP GROUP, от том что бывает и Китай был в курсе,поэтому изучил коробку,на ней всё указывало на датское происхождение.В третих мезанизм уже "устал" и ставить на старые ролики новый трос я не видел резона.
  12. #92
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да я так, просто альтернативный вариант предложил
    На дачу поеду, найду коробку от своего кетайского механизма - тож проверю на датское происхождение
  13. #93
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Тогда с фотками,не для нас с тобой,а для одноклубников. Я тоже сделаю и выложу.
  14. #94
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    с кетайской карты
    Только что дошло, у тебя механизм с картой был? У меня просто направляющие с тросом на которых вместо клёпок были запрессованы болты с гайками.
  15. #95
    Киров
    Всем привет! а у меня трос в катушке зажевало, в самом начале. дождал пока потеплее станет(сегодня -15 всего) и разобрал. пришлось отрезать кусок от троса(на 1 виток бобины). собрал, донес до машины, подключил- работает. вот только проверил всего чуть-чуть, туда-сюда. в итоге поставил все, нахлобучил обшивку, перекурил, включил и.... блин, стекло вниз всего на пару см идет и все. вот теперь опять тепла ждать буду.
    МОРАЛЬ: проверяй все полностью до сборки
  16. #96
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Не мучайся,лучше поменяй,цена вопроса 1200 рублей,время и нервы дороже.
  17. #97
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да, с картой. Направляхи на нем тоже на болтах.
    ПС на дачу еще не ездил, коробку и сам щит родители так и не выкинули, - это к вопросу о происхождении....
    +1000 На собственном опыте проверял оба метода
  18. #98
    51RUS
    Получено: 9
    Не знаю потеплело у вас в Кирове, т.е. не знаю перебирал ли ты уже стеклоподъемник, и не знаю с какой стороны отрезал кусок, но в данном случае обрати внимание - или стекло не будет доходить до закрытого состояния или при открытии стекло не будет полностью погружаться в карту, на то самое расстояние которое ты отрезал от тросика.
  19. #99
    Отличный отчет!Но первая какая идёт резинка(между 86 см), короткая или длинная??
  20. #100
    51RUS
    Получено: 9
    я лично уже и не помню с какой стороны какая резинка, снимал сразу со старого тросика и одевал на новый,вроде не короткая была
    если собираешся его менять и нет возможности замерить со старого, попробуй просто на карте замерь от держателя стекла до бобины, вот как на фото
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена тросика правой перердней двери.
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:50
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 21:16
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
