Спасибо: |
Получено: 29 Отправлено: 50 |
Спасибо, совет про смазку учту. В водительскую дверь год назад уже поставил Jp Group, не смазывал, но пока ничего не скрипит.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 16 |
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Спасибо: |
Получено: 262 Отправлено: 32 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
подскажите подойдет ли стеклоподьемник от б6 к б5 пассату?
Спасибо: |
Господа, друзья, возник у меня вопрос относительно замка, который крепится к этому самому щитку стеклоподьемника. В упор не могу понять назначение и смысла крепить замок к щитку и потом кана..биться его всовывать в дверь. Замок же отдельно прикручивается к самой двери - ведь так? И не имеет никакого значения прикреплен он к щитку или не по сути?
А то герметосом все промазал я- себя запачкал, всю проводку и всю дверь, и так иине смог поставить - мешал прикрепленый замок. Можно же замок прикрепить, а потом уже щиток вещать?
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 3,984 Отправлено: 7,690 |
Не знаю, у меня щит в сборе с замком вставлялся в дверь без проблем. В водительскую и заднюю. Длины жгута двери хватает чтобы его не снимать. В водительской двери мешал динамик, но получалось. Если не получается, попробуй снять разъем с ЭБУ.Господа, друзья, возник у меня вопрос относительно замка, который крепится к этому самому щитку стеклоподьемника. В упор не могу понять назначение и смысла крепить замок к щитку и потом кана..биться его всовывать в дверь. Замок же отдельно прикручивается к самой двери - ведь так? И не имеет никакого значения прикреплен он к щитку или не по сути?
В сборе ставить намного проще и быстрей. Завел замок со щитом внутрь двери, соединил трос внутренней ручки и крепи щит.
Спасибо: |
ded_491, таки я про что. Щиток у меня уже без уплотнителя. Я герметиком промазываю контур и креплю. В этот раз не получилось - себя всего измазал, проводку. Кашмар. Замок у меня как то открепился от щитка стеклоподьемника, но это вообще никак не сказалось на фуекциональность. Вот и спрашиваю, обязательно ли его цеплять к щитку? Иначе очень геморно прицепить со свеженамазанным герметиком. Да и провод же надо умудриться к замку подключить... танцы с бубном в общем..
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
ИгорехаROLF, ну не знаю, я когда менял стеклоподъёмник в сборе, то снимал плиту без замка и ставил обратно так же.
замок оставался в двери.
только это было на водительской, думаю без разницы.)
Спасибо: |
Получено: 435 Отправлено: 919 |
У меня он к щитку не крепится. Даже черные фишки не совпадают немного с дырками на щитке. Уже 7 лет так стоитЗамок же отдельно прикручивается к самой двери - ведь так? И не имеет никакого значения прикреплен он к щитку или не по сути?
А то герметосом все промазал я- себя запачкал, всю проводку и всю дверь, и так иине смог поставить - мешал прикрепленый замок. Можно же замок прикрепить, а потом уже щиток вещать?![]()
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
Спасибо: |
Кронштейн пластиковый, который удерживает замок на щите чисто технологическая приблуда, которая упрощает установку/съем замка. Он настолько хлипкий, что замок на нем телепается. Он не является силовым элементом.
Если этот кронштейн живой, он крепится к щиту двумя черными втулками. Если втулок нет, можно винтиками закрепить, предварительно смазав, чтобы не заржавели.
Спасибо: |
Кронштейн то живой. И втулки есть, но на самом деле конструкция - сопли. Чих пых и все развалилось, поэтому забил - поставил щиток без снятия замка. Замок достать и поставить отдельно от щитка вообще никакой проблемы. Зачем немцы это Г придумали - им только и известно.
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Спасибо: |
