Замена тросика стеклоподъемника переднего пассажира(ки)(фотоотчет) - Страница 11
  1. #201
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Господа, друзья, возник у меня вопрос относительно замка, который крепится к этому самому щитку стеклоподьемника. В упор не могу понять назначение и смысла крепить замок к щитку и потом кана..биться его всовывать в дверь. Замок же отдельно прикручивается к самой двери - ведь так? И не имеет никакого значения прикреплен он к щитку или не по сути?
    А то герметосом все промазал я- себя запачкал, всю проводку и всю дверь, и так иине смог поставить - мешал прикрепленый замок. Можно же замок прикрепить, а потом уже щиток вещать?
    Не знаю, у меня щит в сборе с замком вставлялся в дверь без проблем. В водительскую и заднюю. Длины жгута двери хватает чтобы его не снимать. В водительской двери мешал динамик, но получалось. Если не получается, попробуй снять разъем с ЭБУ.
    В сборе ставить намного проще и быстрей. Завел замок со щитом внутрь двери, соединил трос внутренней ручки и крепи щит.
  2. #202
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ded_491, таки я про что. Щиток у меня уже без уплотнителя. Я герметиком промазываю контур и креплю. В этот раз не получилось - себя всего измазал, проводку. Кашмар. Замок у меня как то открепился от щитка стеклоподьемника, но это вообще никак не сказалось на фуекциональность. Вот и спрашиваю, обязательно ли его цеплять к щитку? Иначе очень геморно прицепить со свеженамазанным герметиком. Да и провод же надо умудриться к замку подключить... танцы с бубном в общем..
    1.8T 02, AWM
  3. #203
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ИгорехаROLF, ну не знаю, я когда менял стеклоподъёмник в сборе, то снимал плиту без замка и ставил обратно так же.
    замок оставался в двери.
    только это было на водительской, думаю без разницы.)
  4. #204
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня он к щитку не крепится. Даже черные фишки не совпадают немного с дырками на щитке. Уже 7 лет так стоит
  5. #205
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Кронштейн пластиковый, который удерживает замок на щите чисто технологическая приблуда, которая упрощает установку/съем замка. Он настолько хлипкий, что замок на нем телепается. Он не является силовым элементом.
    Если этот кронштейн живой, он крепится к щиту двумя черными втулками. Если втулок нет, можно винтиками закрепить, предварительно смазав, чтобы не заржавели.
  6. #206
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Кронштейн то живой. И втулки есть, но на самом деле конструкция - сопли. Чих пых и все развалилось, поэтому забил - поставил щиток без снятия замка. Замок достать и поставить отдельно от щитка вообще никакой проблемы. Зачем немцы это Г придумали - им только и известно.
    1.8T 02, AWM
  7. #207
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Они учли опыт эксплуатации танка Т-34. Шутка. Но они далеко не дураки.
    Хочешь верь, хочешь .......
    Проверь
  8. #208
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    уверен, что сделали они это для того, чтобы дурак не попытался просто открутить замок с торца двери чтобы потом он не провалился в дверь
    1.8T 02, AWM
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
  1. Замена тросика правой перердней двери.
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:50
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 21:16
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
