пришла жара перегреваемся ! - Страница 2
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ...читал что многие на холостых не могут дождаться включения карлсона ... наверное, и не дождутся... по моему карлсон включается в двух случаях: 1- включение кондиционера, 2- когда не хватает основного вентилятора(а это скорее всего неисправность вискомуфты или забитость радиаторов...)
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Санкт-Петерубург
    видишь а я контакты на фишке замыкал и всё норм =)
    Desss
    Спасибо огромное =) значит оно и хорошо =)) буду ждать жары под 50 =))
    Значит так...
    Эл.вентилятор при исправной системе охлаждения без кондиционера не включается в штатных режимах работы ДВС. И это точка...обсуждение не подлежит, у кого включается - ищите проблемы в системе охлаждения.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    правильно!
    Цитата Сообщение от maximuse Посмотреть сообщение
    Здравствуйте дорогие форумчане ! С Праздником всех !
    У меня такой вопросик !
    во время дёрганий в пробке температура доползла до предпоследнего деления на приборке !
    встать в пробке было проблемно включил печку на горячий воздух и температура скинулась до 90
    попробовал включить кондиционер на холодном положении печки и опять t вверх пошла !
    остановился вышел поднял капот
    потрогал оба патрубка верхний и нижний оба горячие ( ну думаю термостат отпадает )
    уровень жидкости в бачке перед выездом был в норме ( проверяю всегда )
    ну думаю откручу ка я крышку расширительного бачка как только я открутил её на половину сильно зашипело !!!
    и уровень в бачке поднялся очень сильно и стало выкипать всё !
    помпа в порядке обратка до стенки !
    ну постоял подождал открутил пробку снова уровень естественно понизился долил антифриза !
    взяв пробку в руки посмотрел что клапан как будто дубовый !
    что посоветуете товарищи !
    должен ли у меня включаться дополнительный вентилятор при перегреве у меня ??
    Муфта работает? Останови после 2-3х часов езды или как только сдвинется стрелка в сторону 130, она должна останавливаться но при этом сильно сопротивляться. Торозить тряпкой, просто прижимаешь сильно к ободу и все.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=168667
    А так же читаем тему...там все разжевано про муфту уже как до нельзя
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    после 15 минут прогрева потрогал верхний и нижний патрубки оба горячие ! значит термостат отпадает !
    это ппц... термостат можно проверить только если его кипятить, и больше никак. Тем более никак не на ощупь. Сколько можно говорить. Горячие патрубки - это не причина что бы сделать вывод о полной работоспособности термостата. Он может и открываться, но просто не на всю. Тогда и патрубки будут горячие и мотор будет перегреваться.
    Санкт-Петерубург
    в общем тему можно закрывать !
    сегодня завёл сразу застопорив муфту подождал минут 15-20 включился карлсон потом отпустил муфту и попробовал снова остановить но уже не удалось !
    при плановой замене грм сменю термостат на всякий случай !
    Всем спасибо !
    а датчик кстати не очень удобно менять тот который вкручен в радиатор !
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 95
    Нет, проблема с щетками на вентиляторе, попробуй постучать деревянной колотушкой по двигателю (без фанатизма), возможно, щетки продвинутся к коллектору, если не стерлись до нуля, а так, замена либо ремонт карлсона.
    Постучал. Вентилятор начинает крутиться. Но после его остановки, опять нужно стучать. Самостоятельно не запускается. Как можно отремонтировать самостоятельно? Заранее спасибо за ответ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731
    Коломна
    Всем привет! тоже грелся!, но атнифриз уходил чуть...у меня между радиаторами была шуба начал чистить увидел, розовые бока в местах завальцовки аллюминия к пластику решил менять. Вернул 2 радиатора AVA - редкостное г..но поставил Valeo плюс поменял фланец ( тройник) так вот когда грелся - эл вентиятор работал!!! так что при перегреве он по ходу должен срабатывать!По любому какая то защита срабатывает. сейчас ,когда все в норме - включается только с климатом..
    COOLLER, либо может у нас из за акпп он так включался, все же она тоже охлаждаться должна, а тут перегрев и оба работать начитают вовсю
    Санкт-Петерубург
    спасибо большое ! Mih@tlt
    Всё таки дело было в термостате ! муфта тяжело тормозится на горячую машину !
    стоял в пробке опять нагрелся почесал репу ну думаю остался только термостат !
    а вроде и оба патрубка горячие !
    в итоге та малая часть жидкости которая проходила через радиатор успевала охлаждаться ! и 2 датчик не срабатывал =))
    а патрубок горячий становился из за того что жидкость уже сама как кипяток !
    в итоге после замены термостата пока тишина 90 ни больше ни меньше =))
    поставил кажется wahler ( или как то так )
    принёс статырий термостат домой ( без фирмы ) просто было написано 87 градусов и italy
    вскипятил воду в чайнике и сразу залил его водой его реакция 0 ( он закрыт ) ну дмаю точно умер !
    поставил этот кипяток на плиту и дальше стал кипятить воду ! в течении около 2-3 минут он всё таки открылся ( как мне показалось поздно для него ! ) ведь он должен был сразу открыться от воды из чайника !!
    кинул его в холодную воду он за секунду закрылся !! опять в кипяток и опять тормозит хотя температура воды кипящая тоесть 100 =)) вот такая песня товарищи ! =)) наверное по системе охлаждения там и ломаться то больше нечему =)) кстати помпа у меня металлическая стоит что меня обрадовало когда меня пытались развести на её замену =))) мол она пластиковая =)) и могла сломаться +) \
    Всё равно друзья всем спасибо =)
  1. Пришла пора подкраситься...
    от Mitrich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 00:25
  2. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 13:07
  4. Жара
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:34
  5. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:51
