пришла жара перегреваемся !
    Санкт-Петерубург
    По умолчанию пришла жара перегреваемся !
    Здравствуйте дорогие форумчане ! С Праздником всех !
    У меня такой вопросик !
    во время дёрганий в пробке температура доползла до предпоследнего деления на приборке !
    встать в пробке было проблемно включил печку на горячий воздух и температура скинулась до 90
    попробовал включить кондиционер на холодном положении печки и опять t вверх пошла !
    остановился вышел поднял капот
    потрогал оба патрубка верхний и нижний оба горячие ( ну думаю термостат отпадает )
    уровень жидкости в бачке перед выездом был в норме ( проверяю всегда )
    ну думаю откручу ка я крышку расширительного бачка как только я открутил её на половину сильно зашипело !!!
    и уровень в бачке поднялся очень сильно и стало выкипать всё !
    помпа в порядке обратка до стенки !
    ну постоял подождал открутил пробку снова уровень естественно понизился долил антифриза !
    взяв пробку в руки посмотрел что клапан как будто дубовый !
    что посоветуете товарищи !
    должен ли у меня включаться дополнительный вентилятор при перегреве у меня ??
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Возможно между радиаторами охлаждения и кондея набился войлок из тополиного пуха.
    Моск обл. г Пушкино
    да я тоже так думаю промой радиаторы (основной и кондея) и будет все впоряде но дополнительный вентилятор (кондея)должен был включиться
    Санкт-Петерубург
    а если он не включился то датчик скорее всего наверное ? тот который снизу ? синий ?
    странно радиаторы чищены буквально недавно !
    просто где то читал что на 1.6 он вообще не включается ? автоматом !
    г.Ярославль
    maximuse просто где то читал что на 1.6 он вообще не включается ? автоматом !- - Все вкл. это пишут те у кого что то не в порядке с электрикой.У меня 1.6 и все вкл. и в пробке с кондеем стою и тьфу тьфу не перегреваюсь
    Санкт-Петерубург
    наверное попробую датчик поменять включения вентилятора !
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А зачем пробку бачка ОЖ трогал?
    При падении давления температура кипения падает- это-ж физика, 6-й класс!
    Закипятить мотор хочется что-ли?
    В любом случае манипуляции с крышкой не понизят температуру ОЖ в моторе.
    Радиаторы чистить и вентиляторы в рабочем состоянии поддерживать!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Электрический вентилятор должен включаться при повышении температуры - так у всех. Было бы глупо запитывать его только с кондером. Это раз. Второе. Жары я сейчас что-то не наблюдаю. При исправной системе охлаждения, двигатель не будет перегреваться, даже с отсутствием второго вентилятора, даже при температуре 30-35 за бортом (проверено на себе, все прошлое лето без него отъездил).
    Из рекомендаций: меняй термостат (его нельзя проверить тупо потрогав патрубки). Чисти радиаторы снаружи и промывай всю систему охлаждения. Если антифриз не менялся за последние 4-5 лет - меняй. Проверь на работоспособность термомуфту и смотри включается ли второй пропеллер.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    maximuse
    Основной вентилятор радиатора на вискомуфте рукой (в перчатке) при перегреве остановить не удается? Если останавливается-менять термомуфту
    Кстати, теория работы вискомуфты http://evgeniya.gritsenko.autogear.ru/response/4236/#
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    По умолчанию Жара
    А если дополнительный вентилятор стоит, крутанешь пальцем пропелер, начинает работать. Это как? Нормально?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это как? Нормально?
    Нет, проблема с щетками на вентиляторе, попробуй постучать деревянной колотушкой по двигателю (без фанатизма), возможно, щетки продвинутся к коллектору, если не стерлись до нуля, а так, замена либо ремонт карлсона.
    Отправлено: 96
    Вопрос
    Раньше, помню, после конца езды и выключении машины, в жаркую погоду, продолжал работать вентилятор. Теперь этого нет. Какой из двух вентиляторов должен продолжать работать после остановки? Или это на Б-3 было.....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На в-5 тоже иногда работает, после остановки. Вентилятор тот, который с электроприводом.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Блин не разу не работал тем более после глушения! а вот аудь рядом как то стояла так там карлсон еще минут 5 молотил на всю после остановки! это что такое? так нада? или перегрев?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Но двигатель то это не охлаждает(помпа не крутится)Получается что толку от этого никакого
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ksa, jra_alekseich
    Не все так просто с этим вентилятором, его назначение двоякое.
    Качаем и изучаем матчасть
    http://zalil.ru/31242473
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Но двигатель то это не охлаждает(помпа не крутится)Получается что толку от этого никакого.
    На ауди толк есть, у них помпа дополнительная стоит.
    Удачи.
    , VAG COM
    Санкт-Петерубург
    граждане подскажите !
    а датчик включения вентилятора вкручен в радиатор у тройника ?
    если это он то как его заменить ? внутри отсека моторного его не выкрутить мешает сам тройник да и телевизор только только под датчик !
    или же спереди сняв решетку ?
    он вроде где то на 22-24 ??
    Санкт-Петерубург
    Добрый Вечер всем !
    сегодня поменял датчик включения вентилятора ( 3х контактный ) который вкручен в радиатор снизу слева по ходу движения !
    пришлось снимать морду у авто тк не очень удобно было !
    вытекло около 500 гр антифриза !
    прикрутил новый датчик ( КЛЮЧ НА 29 ) собрал морду в обратной последовательности !
    перед этим предварительно проверил фишку датчика перемычкой ( 1 и 2 скорости работают на ура )
    залил антифриз ! завёл авто !
    грел грел грел грел ! так и не дождался включения заветного карлсона ! ну хотя в принципе на улице сегодня не жарко было может и крыльчатки хватало !
    после 15 минут прогрева потрогал верхний и нижний патрубки оба горячие ! значит термостат отпадает !
    при снятии морды развёл заодно радиаторы всё чисто и девственно =)
    надеюсь на жаре он включится =))
    а если нет значит тогда поменяю снова или же может провода на фишке перепутаны на что ставлю 1% =)) хотя на датчик фишку по другому не оденешь =)
    читал что многие на холостых не могут дождаться включения карлсона
    Но Всё Равно Всем Огромное спасибо !
    Если есть что сказать по этому поводу скажите пожалуйста ! а то вдруг ещё что может быть !
    Москва. Южное Медведково.
    У меня тоже такая проблема, это не работает вентилятор электрический, проверить его можно включив кондёр он в обязаловку должен заработать, у меня он не работал, затем проверил поступает ли ток на вентилятор, да поступает, значит проблема в самом электромоторчике, начал звонить по разборкам от 2500, севодня решил сам снять и посмотреть его, полез снял вентилятор, разобрал электромоторчик, причина в том, что закисли щётки которые к ротору идут, я их разработал, собрал и всё в норме, дует как надо.
  1. Пришла пора подкраситься...
    от Mitrich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 00:25
  2. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 13:07
  4. Жара
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:34
  5. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:51
