Не горит внутреннее осещение
    Краснодарский край г.Крымск
    По умолчанию Не горит внутреннее осещение
    При открытии двери не загараются лампы внутреннего освещения лампы подсветки расположенные в двери снизу горят, хотел проверить жгут от блока комфорта и сам БК, но его неоказалось в том месте где он должен быть, подскажите можен на моей модели он находится гдето в другом месте у меня B5 с двиготелем AZM
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А где искал? Под полом с водительской стороны?
    Если там нет, то возможно перенесли колхозным методом...
    Ищи по жгутам проводов...
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    как правило место БК штатное, наверное кто-то туда лазил и возможно его перенёс, вода в салон течёт ????Ещё свет не горит из-за неисправных концевиков, я думаю. что БК надо в любом случае найти, ковёр поднять
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    там где он должен быть лежит кусок пенопласта, жгут проходит мимо в районе сидения раздваивается на два колодки для подключения нет, каких либо соединений нет все внорме, воды тоже нет ччть влажно под ковриком, всеже как модно перенести БК я никак не пойму тамже колодка отходит от общего жгута, концевики в норме я же писал подсветка для ног горит
  1. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  2. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
  3. Не горит плафон освещения багажника
    от master в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
