Срабатывание ESP
    По умолчанию Срабатывание ESP
    Странная вещь на машине случается. При двежении в слабенький натяг или при постоянной скорости 100 км/ч срабатывает ESP. и машина подтормаживает. При наборе скорости данный скоростной порог проходит без проблем. Отключение системы ESP не помогает, всё одно подтормаживает. Катаюсь так уже 2 года, как купил машину у первого владельца. Может сталкивался кто с такой проблемой? Это глюк системы или намеренная прошивка такая бывает как ограничитель скорости срабатывает?
    Ремни филтры свечи и прочие расходники на двигателе заменялись уже не раз, думаю проблема в электрике или датчике....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    xema76, а у тебя какая машина ?
    Superb 1.8 AWT, автомат
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    такого нет.
    похоже в одном из датчиков. ошибки в контроллере есть ?
    На диагностике ошибок не показывает
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я бы покатал с ваг-комом и посмотрел бы показания всех четырех датчиков АБС в момент этого глюка, возможно один из них подвирать начинает
    Хорошо, попробую...Спасибо
    Получено: 1,956
    xema76, а значек ESP у тебя включается на приборке? у меня 2 раза включался, был у Алексея, заодно посмотрели, пришли к выводу что это датчик поперечного ускорения g200. в моем случае, ошибку выдал при тряске,т.е. летел я по грунтовке, выдал ошибку. на АБС он не влияет,только на курсовую устойчивость. ну ценник тыщ 5 наверно, можно поменять , можно контакты посмотреть.
    Смотрели ваг-комом, короче машина стоит на месте, а он выдает данные что машина двигается (данные не значительные от нуля , но скорее всего замена )
    У меня мигает и срабатывает, то есть притормаживает.
    Елец
    Похожая проблема и у меня. Проеду я по лужам или по грунтовке в поле, что аж трава всё днище обтирает....и (не часто, но бывает) загорается датчик ESP, обороты падают до 1200, газ хоть обожмись.....Лечится только перезапуском двигателя. Кто-нибудь встречался с таким? Может провод датчика какого-нибудь оголён и замыкает...???
    Получено: 1,956
    я думаю датчик G200. а теперь можно рыдать, его цена оригинала 25500р. Официалы сказали что распространенная болезнь.
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Всем доброго дня.Была похожая проблема,машина притормаживала и загорались ABS и ESP.Лечилось только перезапуском двигателя, и то не надолго.Ошибку выдавало на "лягушку".Мастера грешили на умирающий блок ABS или вакуумник(50/50).По моему настоянию переустановили вакуумник,отрегулировали шток как нужно(год назад ставил новый у безруких мастеров на другом СТО)и заменил тормозную жидкость!! VAG рекомендует менять раз в два года.И проблема исчезла.А то :"блок ABS или вакуумник под замену...!"
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Елец
    А G200 стоит под диваном заднего сиденья? Так это датчик поперечного ускорения. Меня же при въезде в лужу или езде по траве не несёт по дороге!??!?!!?? Может что-то замыкает всё-таки?
    Получено: 1,956
    а не под рулевой колонкой?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    прикольно! у меня из=за датчика абс в конце торможения шкрежет был и абс ка срабатвала!
  1. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 11:03
  3. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
  4. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:50
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 11:21
