мотористы вопрос
    По умолчанию мотористы вопрос
    всем доброго дня
    итак моя история
    лопнул патрубок от маслоохладителя, очень резко
    антифриз весь на земле
    имульсия в антифризе
    снял маслоохлодитель прокладка в порядке
    сам маслоохлодитель проверял ( залил непосредственно в него антифриз, одно отверстие закрыл в другое "дул что есть силы" ни каких подтёков из маслянной магистрали, потом слил и проверил на "вакуум", тоже держит)
    в самом маслоохлодители имульсии нет почти, много её в радиаторе и расширительном бочке
    значит маслоохлодитель в порядке?
    тогда только пракладка головки?
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Маслоохладитель нужно опрессовывать с двух сторон, со стороны антифриза и со стороны масла (спецприблудой). У меня примерно такая же история была, а проверять его не стал - заменил на другой. Систему раз 6 промывал, сейчас более-менее чисто, на стенках бачка небольшой осадок в виде пленки. Или остатки эмульсии из патрубков вылезают или все же прокладка. Вобщем езжу, смотрю, жду. Если чо заменю прокладку головы.
    Вот тут часть вопросов уже озвучена, это чтобы второй раз не задавать https://passatworld.ru/showthread.php?t=168905
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    dimm, спасибо за ответ
    купил маслоохлодитель (1750р) пойду ставить
    да был у моториста сказал что это он 99%
    проверить его нет возможности т.к. он на холодную держит а как нагреется пробивает на оборотах
    как чё отпишусь
    Череповец
    Получено: 25
    ivan13rus, прокладочку новую поставь обязательно под него.
    всё поставил вроде нормуль, так что если сильно выдавило то это точно маслоохладитель
    да вспомнил
    до этого еду и бах! маслёнка загорелась жёлтым
    встал долил, немного удивился, так как за маслом слежу
    а теперь дошло что это был звоночек первый от маслоохлодителя)))))
    но нарисовалась ещё проблема, подскажите
    снимал акум пока возился ( заряжал )
    накинул клеммы, залил антифриз( всё как надо, с выгоном воздуха)
    антифриз в норме, но греется зараза
    до 90 доходит норм, стоит минут 10 , 90 градусов, а потом растёт до зуммера!!
    что за хрень, может что сбилось?
    да, забыл написать
    вентилятор не включается
    что то гдето не так
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
