| Получено: 1  Отправлено: 6  |
					доброго утра всем...
не подскажите пожалуйста по моей проблемке, поиском нашел только про кондиционеры, претензия к печке, зимой проблем не было - дуло замечательно как и горячим как и холодным воздухом, но сейчас как только начинает жарить солнце дак печка горячим дует норм, а на режиме "холод" дует теплом((((а вечером , и ночью,когда солнца нет - дует холодом, куда смотреть, что делать,как решить?! ну и кондиционер тоже не дует совсем холодком((( есть ли взаимосвязь?!
и еще уточнить по кондиционеру, как проверить его работоспособность?! при включенном режиме должны упасть слегка обороты?!
| Получено: 5  Отправлено: 3  |
					DEsh, езжай к кондиционерщикам, пусть проверят давление в системе. Скорее всего у тебя оно низкое и из-за этого не включается компрессор.
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					смотреть - в ПОИСК!...
имей совесть - пережевано всё сотни раз...
первое действие - нормальная диагностика в хорошем специализированном месте...
вот - про печку, ровно за 5 секунд :
http://www.google.com/search?sitesea...x=8&submit.y=7
это не показатель...компрессор может включиться, но нормального охлаждения может не быть...например, при недостаточном количестве хладагента в системе...
компрессор, например, не включится из-за неисправного вентилятора или манометрического датчика...
причиной неисправности могут быть засоренные соты радиаторов и межрадиаторное пространство...
или может быть наглухо засорен салонный фильтр, например...
кроме того - печка может плохо работать из-за забитого отложениями теплообменника (радиатора печки)...
и так далее...
(работоспособность и состояние нельзя проверить "на глазок" со стороны...)
вообщем - читай ссылку, изучай поиск - и будет тебе счастье...
