| Получено: 15  Отправлено: 28  |
					Верное решение!
На счет фронтальника - тоже верное. Пока его нету - у тебя локер левый резаный?
Если нет - то вот - http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
как руководство к действию, эффект потрясающий
Да. Только тебе нужен вагком из последнийх, например 908, в любой группе где есть скорость, есть и кнопка измерения разгона.
Нажимаеш ее и тарт отсчета будет как только скорость не нулевая.
http://passat-rostov.ru
| Получено: 6,744  Отправлено: 4,720  |
| Получено: 3,041  Отправлено: 1,130  |
					Снимаеш локер левый, и там где относительно плоско режеш щели примерно каждые 2 см. Потом строительным феном грееш места загиба и плоскогубцами отгибаеш как на фотах ушкодавода. Чуть остывает и остается в таком же положении. Проверил на себе - за зиму - чамур туда не летит. У меня начинала тупить где то от +25, после резки локера, тупеж "сдвинулся" градусов на 7-8 вверх. И самое приятное, что как только относительно поехал, очень быстро продувается и едет.
Ваня COOLER выкладывал отчет, он сделал дырки и вентиляционные решетки прицепил. Я думаю что одно и тоже, но мне вариант с клизмированием локера больше нравится.
Это не панацея нифига, но помогает реально.
| Получено: 8  Отправлено: 24  |
					В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 0  Отправлено: 8  |
					VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
					koticka, ссылку тоже смотрел, спасибо, в общем продувается реально. Не знаю как в этом году будет, но в прошлом... Я как-то выбрал время попрохладнее - 40-43по климату показывало в прошлом августе, - поехал в Волгодонск... ну, в общем, тупил и цокотал прилично
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Хммм.... надо попробовать.Если нет - то вот - http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
					Я тут катаюсь, периодически топаю в пол, набираюсь для сравнения ощущений. И вот в чем вопрос, чтот мне кажется когда в пол с места стартую, при наборе скорости есть ощущение что колеса пробуксовывают, один два оборота, где то в районе 60-70 км. Может конечно кажется, лампочка ASR не загорается. Ну т.е. кнопку ASR не нажимаю, сама кнопка не горит, это я так понимаю ASR включен. Может его выключать надо, чтобы лампочка ASR на панели горела? Или мне просто кажется все это....![]()
