Турбина трещит.Стоит ли менять - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Вобщем забил болт, купил новую 029-ую. На днях приедет - поставлю, логи сниму, отпишусь
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #42
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Серьезный подход.
    http://passat-rostov.ru
  3. #43
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Серьезный подход.
    и вроде не из Челябинска
  4. #44
    Россия, Москва, САО
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  5. #45
    Череповец
    Получено: 25
    Смейтесь смейтесь изверги Подход нормальный, да еще и по очень вкусной цене.
  6. #46
    Отправлено: 28
    Подход единственно верный для спасения собственного мозга. ИМХО, молодец.
  7. #47
    Череповец
    Получено: 25
    Еще турба не приехала, а уже лопатник начинает чесаться на "powered by kalex"
  8. #48
    Отправлено: 28
    Запаси тогда еще десятку - другую на форсмажор. Но оно того стоит.
  9. #49
    Россия, Рязань
    Напиши обязательно, пропал ли треск?
  10. #50
    Череповец
    Получено: 25
    А у меня не было треска, треск у топикстартера был. У меня просто турба не дует.
  11. #51
    Россия, Рязань
    Пардон...
  12. #52
    Череповец
    Получено: 25
    Поменял турбинку. Еееееееееее, конечно как рекомендует инструкция первые 500 км после замены щадящий режим..... но так чуть поднадавливаешь - чуствуется что лошади поправились и рвуццо в бой. А старую турбу походу можно починить - соскочила скоба которая гайки на актуаторе фиксирует. Первая гайка вобще открутилась и улетела. Задняя к актуатору приехала. Калитка вестгейта открылась - да так и осталась, шток то в холостую ездил туда сюда. Ну новая турба и есть новая, приятно черт возьми. Заодно заценил как там мой кат поживает - состояние довольно приличное, ест мелкая сыпь забитых сот, но очень мало.
    По работе - заняло 5 часов, делал сам, у приятеля в сервисе. Он помог в паре сложных моментов. Открутилась турба от ката и коллектора нормально. Самая жопа - это нижний болт кронштейна турбы, хрен подлезешь. Ну и как показалось еще трудновато откручивать подающий патрубок охлаждайки. Маслоподающую кстати проверил - в отличном состоянии.
  13. #53
    Отправлено: 28
    Поменял турбинку.
    Мои искренние поздравления!
    Не, самая жопа это открутить кат от приемной трубы, по сравнению с ним то фигня
    Не менял?
  14. #54
    Череповец
    Получено: 25
    Побрызгал ВДшкой - открутился тока в путь, как и турба от коллектора. Нижнюю гайку кат-турба удобно крутить таким маленьким ключиком-трещеткой, сфоткаю в сервисе при случае.
    Не менял?
    Неа.
  15. #55
    Отправлено: 28
    не, я про другую сторону ката. когда кат на пламягас менял, от турбины еще ниче, а с другой сторнны жопа там усе "сварилось" в единое целое, и болты немецкие из танков сделаны, хрен рубятся.
    Неа.
    имхо, безаппеляционно - зря ;) но хозяин - барин.
  16. #56
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Поменял турбинку
    Теперь опять в бой ! Вот тут подробнее - тоже предстоит (хотя уже крутил, но вдруг...)
    Я просто крутил "подрезанным" на наждаке накидным
  17. #57
    Череповец
    Получено: 25
    Ну трещетка, только ручка короткая толстая, на конце шарик. Переключение направления вращения выполняется выдавливанием хвостовика куда головка ставится в другаю сторону. Отлично влазит между лонжероном и катом.
    Это да, там конечно трудно будет, если лезть придется. Но.... нет ничего невозможного. Лучший в мире гаечный ключ - зубило+молоток.
  18. #58
    Отправлено: 28
    зубило+молоток
    не.... не прокатило. маааааленькая болгарка, от если такое есть, то да!
  19. #59
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    dimm, ага, понял (крутил 2 (два) раза: карданчиком и "подрезанным" накидным - последний раз кажется даже удобнее. Этот, как его - имхо)
    Это когда кат от приемной трубы?
  20. #60
    Череповец
    Получено: 25
    Мы тут на А6 недавно меняли сальник с левой стороны, один болт открытили, а в двух остальных сломали по торксу. А там ребра-отливки не дают никак подлезть зубилом. И ничего открутили - заточенным каленым веретеном (длинный тонкий штырь очень прочный - хз от чего)
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Стоит ли менять ГРМ самостоятельно?
    от Smirnofff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 14:12
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 12:51
  3. Стоит ли менять помпу в сборе?
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 23:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 02:15
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 23:04
