| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
ничего ловить не надо, просто записываешь лог и все. (лучше всего такой лог (без управления с N75) писать вдвоем - один рулит, другой смотрит в актуальные показания. мозги на твоей машине при существенном превышении значения наддува будут закрывать дроссель, однако второй человек должен сидеть для подстраховки и если наддув все же превысит значение 1.2-1.3 (относительного) - должен дать тебе по ногам чтобы ты отпустил педаль акселератора). если турба мертва то как не педалируй больше 0.7 она не надует
Она вообще никак не дует. Сейчас дам ссылку на лог.
https://passatworld.ru/attachment.ph...5&d=1307287332
Да и в двоем не получится, поеду один - буду косить на ноутбук.
да, вяловата корова. логи с 114-ой группой есть ?
енот, хмммм не помню дома возможно есть, вечером только если.
какие мне завтра лучше снимать чтобы более информативно было?
3-115-211
114 с какими еще лучше?
206 это что?
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Привет.
Присоеденюсь к теме. Проблема та же - позвякивает актуатор. Подозреваю что турбина у меня вообще не работает - вест гейт закрыт и газы горячую улитку проходят по кругу в пустую. На других пассатах не ездил, так что не знаю как он должен тянуть. Один механик сказал что если рукой сжать толстый патрубок который перед ДЗ, и дать газу оборотов 4000 то руке должно быть ощутимо как этот патрубок распирает - правда ли это?если да то я езжу на отмосфернике
B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
понял, т.е. мне не обязательно.
еще с заслонкой какой то глюк - пробовал протестить как в теме "Проводка ДЗ" - у меня на стоячей не заведенной машине не загорается полная нагрузка. Есть только ХХ и частичная нагрузка. Может еще и 60 группы лог поснимать на всякий случай?
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
у мен ядо "второго" человека не дошло, на первой тронулся, вторая и к 3 тыщам машину торкнуло - задергалась, как будто мертвый насос топливный.
так что это можно имхо и без логов. Если не "торкнет" то это турбина
А это про что? что за "проводка" ?
http://passat-rostov.ru
Тема там называется так, у клубня потенциометр глючил в ДЗ.
Вот ссыль https://passatworld.ru/showthread.php?t=155822&page=1
Я просто ради интереса попробовал - и у меня почему то нет полной нагрузки как в примере.
Спасибо за ответы.
Пару месяцев делал диагностику и мне сказали что турбина дает давление нормальное.Не то чтобы как должна новая но более-менее.
Да и особой тупости я от нее не вижу.Нагнетает вроде нормально. Просто хотелось знать что этот треск означает и насколько это плохо.
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Ilgizi4, Вот ты если катишься на первой передаче не газуя, а потом резко тапку в пол, колёса в пробуксовку срываются??
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Возможно калитка вестгейта разболталась, попробуй на ХХ погазовать. Цокать будет?
Ты как ездишь?
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
anakon, да я все понимаю что машина не едет вроде как. И все симптомы к этому. Может забыл уже как она раньше ездила. Вобщем завтра еще пару тестов и на замену турбины![]()
Спасибо.
Просто хотел узнать насколько это серьезная поломка,при условии что у меня также актуатор полетел
Нет стараюсь так не пулять-бензин экономлю=)) Я на ней работаю по всей Москве,а денег что на бензин Компания выделяет не хватает=))
Поэтому стараюсь обороты медленнее набирать.Итак расход 14 литров. Со светофоров не стартую так чтобы с первой и в пол.
