Проблемма. Утром заводиться со 2 раза
    г.Ярославль
    По умолчанию Проблемма. Утром заводиться со 2 раза
    Всем добрый вечер. Суть в чем- в последнее время машина утром стала заводиться почему то со 2 раза,иногда и с 3, в последующем днем заводиться без проблем. Чек не горит. месяц назад мерил давление топливной системы на хх3, на оборотах 3.4-3.5 топливный фильтр менял месяц назад. В чем может быть причина?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    После выключения насоса и пережатии обратки обратный клапан в насосе должен держать давление продолжительное время, проверял?
    Вариант проверки. С утра, не заводя, сначала отдай топливный напорный шланг на рампе держи его в банку, другой заводит, бензин должен сразу поступать, а не через время пока накачает систему.
    г.Ярославль
    После выключения насоса и пережатии обратки обратный клапан в насосе должен должен держать давление продолжительное время, проверял?
    -нет, но если не держало давление, то и днем бы со 2 раза заводилась бы.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Авто ночью стоит около 10 часов, за это время давление в рампе уходит в ноль.
    Какие временные интервалы между поездками днем?
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    У меня вот тоже не всегда с первого раза заводится... Бывает что с первого раза, а бывает как будто аккумулятор севший... Лампы на приборке так тускло светить начинают и как будто с того света электричество поступать начмнает и машина выкорабкиваясь заводится... И это не зависит от поезлдок-стоянок... Может катушки?
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Fantozzi msk,
    Это похоже, что гена болеет у тебя.
    Или стартер башмачит.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Тоже самое было на предыдущем пассате. Уж думал топливный насос менять. До этого заправлялся 92-м Роснефть, попробовал 95-й ЭКТО Лукойл - стала с полпинка заводиться. Причем всегда - хоть на неделю оставь...
    Мож поможет.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Fantozzi msk, Похоже на стартер. Видимо большой износ втулок на роторе. Ротор перекашивает и он начинает подкорачивать на обмотку статора, в следствии этого силы тока, протекающего через обмотку ротора недостаточно для нормального вращения ротора. И идет большая просадка по бортовой сети, поэтому и лампы тускло горят, в момент пуска. Но не мешало бы и АКБ проверить. Возьми у кого-нить АКБ, заведомо хорошую и проверь как будет заводится.
    Ну, а если встанет вопрос о замене втулок, то там думаю ничего сложного. На пассатах я не менял, но на многих других авто - это вопрос совсем не сложный и не дорогой))
    г.Ярославль
    Причем тут стартер???????????
    Илья Н. мой ответ насчет стартера был адресован Fantozzi msk,
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:47
  2. Стал заводиться со второго раза (AFN)
    от Chuii в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 11:42
  3. Заводиться с третьего раза
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:49
  4. Что то утром все хуже и хуже заводиться?
    от Макс78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:36
  5. Заводиться не с первого раза
    от sanya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 00:51
