Что-то загудело сзади!? (левый подшипник стипицы)
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Печаль Что-то загудело сзади!? (левый подшипник стипицы)
    Или я прислушался к шуму резины или ХЗ. На скорости от 80 и выше. Ставил на нейтраль - гудит. Поднимал зад, крутил колеса - шума нет. Дергал колеса - люфта нет. Что может быть? Куда ехать, кому давать послушать?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ГАВР, на поворотах гул меняется?
    Остались только дети.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    pavel, нет! только когда снижаешь скорость - пропадает. От оборотов не зависит, от "на холодную" или "на горячую" тоже!
    Наше Имя - Зенит!
    Тамбов,Рассказово
    Приветствую! А яму не ловил? У меня после нормальной такой ямы (задним левым поймал) был прерывистый гудеж с левой стороны (особенно было слышно при открытом заднем стекле слева) и резину с внутренней стороны стало поджирать. Лечили мастера выравниванием заднего развала, вроде как сбился после удара, гудеж после этого пропал и резину перестало кушать!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ГАВР, на подшипник непохоже
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от SNEG 9 Посмотреть сообщение
    А яму не ловил?
    фиг его знает! может и ловил, я на них внимание не обращаю.
    не ехать же сразу на сход-развал проверять или все-таки с этого начать?
    Наше Имя - Зенит!
    Тамбов,Рассказово
    не ехать же сразу на сход-развал проверять или все-таки с этого начать?[/QUOTE]
    Уточняю, что у меня гудеж был прерывистый и резину поджирало...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    +1 скорее всего, причем сложно по началу его продиагностировать, все крутится и люфтов нет, да и хрен поймншь с какой стороны.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ИМХО- если нет прямых признаков, я бы начал с проверки углов. Процедура недолгая, недорогая, НО сопряжена обязательно (на нормальных сервисах) с проверкой состояния ходовой- позволит отбросить все вопросы.
    Беларусь, Могилев
    +1 к подшипнику. Они там какие-то недолговечные.
    ГАВР, сколько пробег? Мой гудел уже на ста тысячах и до 140, когда уже начал напрягать очень и я его поменял. Но на поворотах уже звук менялся.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    87 тыров пробег. я и сам не понимаю, напрягает он меня или нет
    Какие могут быть последствия? И номерок не подкинете подшипника, прикинуть на сколько попадос подходит?!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Саш, может быстро, может не так быстро, понаблюдай вобщем, как только звук будет похож на Ан 26 при взлете, то тут без вариантов..., если прогресс будет и при этом его не поменять, заклинит нафиг.. Номер его 1T0598611B, оригинал фпечь, либо SKF (VKBA 3644), FAG (713 6106 20) и самый дешевый и при этом хороший SNR (R154.54)
    Беларусь, Могилев
    +100500 Звук похож, но это когда уже смерть, я ее приблизил проехав 180кмч по трассе километров 30... Себе ставил SNR.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Гудит левая сторона.
    Левый тормозной диск греется значительно больше, чем правый.
    Есть ваг-ком - как протестить?
    Ща попробую развести и свести колодки
    Замена задних колодок, проверьте, пожалуйста правильная инфа или нет:
    Развод колодок с помощью Vag-Com (Блок №53 - раздел №4 - канал 07)
    Сведение колодок с помощью Vag-Com (Блок №53 - раздел №4 - канал 06)
    Тестирование (Блок №53 - раздел №4 - канал 10)
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да Саш, все верно.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Облом, соседский VAG только для древних B5-х
    Наше Имя - Зенит!
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Нормальный VAG-COM
    B5+ пуля
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Саня проблема решена?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Саня недавно заезжал ко мне - вроде подшипник ступицы, как ему сказали. Гул прогрессировал. Появится, сам отпишется.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Дмитрий WV, сначала брелок купи, потом побазарим
    Жена уехала, пересаживаюсь на гетц, гул есть, вроде бы не меняется. На встрече прокатил Ваньку Вентилятора, однозначно сторону сказать не смог. Короче, не знаю что делать, разве что ехать к оффам, но денег жалко, диагностика от 800 руб, а там могут и неделю ковыраться за 1800 н*час.
    только предположения, ни кто однозначно диагноз не ставил
    Наше Имя - Зенит!
  1. Что-то загудело :(
    от Zick в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 03:13
  2. Что-то поскрипывает (сзади)... НАЙДЕНО!!!
    от Kidont в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 18:55
  3. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:10
  4. Что-то воет сзади справа
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:13
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 21:37
