Проблема с блоком комфорта
    Moсква
    По умолчанию Проблема с блоком комфорта
    Вечер добрый форумчане вопрос такой решил поменять лампочки в дверях снизу начал менять вытащил старую вставил новую сначало горела потом потухла!!!вообщем дело в чем что теперь ни работает брелок т е ни закрыть ни открыть стеклоподьемники ни работают а самое главное ни крутит стартер прочитал ошибки нет связи с блоком комфорта!!!все разьемы шевелил ни чего А завтра поездка на волгу!!!!наверно срывается подскажите может у кого было подобное
    Роман - в следующий раз темы с подобными "информативными" названиями буду удалять не глядя...
    (название изменено)
    вверху справа есть кнопочка ПОИСК!
    этого добра - немеряно! со всеми подробностями...
    ищи по словам "ремонт блока комфорта" и им подобное...
    проблема - там (проводка от БК, перебитые провода в гофре двери, сам БК, вода под ковром и тд и тп)
    например :
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    Moсква
    ну почему ни крутит стартер
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    посмотри в сторону нештатной сигнализации
    Moсква
    у меня штатная стоит на ключе
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    скажу по секрету , штатная сигнализация к старетру не имет ни какого отношения.
    Moсква
    а как проверить штатная или нет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не знаю
    здесь может быть проблема и в замке зажигания, угадать сложно, нужно к электрикам ехать, ну если только сам до стартера доберешься что бы замкнуть втягивющие
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь предохранители №37,38
    Moсква
    Сделал свет в салоне стартер крутит но ни заводится!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Роман Москва, читай ошибки по двигателю.
    была такая же проблема, иногда после закрытия двери, пока горит свет в салоне, стартер не крутит, заменил БК и все стало нормакльно
  1. Проблема с микриком и блоком комфорта
    от Andrey81 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:23
  2. Что случилось с блоком комфорта?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:08
  4. Проблема с блоком комфорта (pavel1 - Хелпп!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 14:24
  5. Люди! Помогите с блоком комфорта!
    от loki. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 23:54
