Снятие аккумулятора
    По умолчанию Снятие аккумулятора
    Всем добрый день. Хочу снять аккумулятор и отдать его на зарядку. Скажите..какие проблемы могут быть возникнуть во время снятия и после обратной установки?! Нужно ли ченить там заного перепрограмировать и т.п.?! ))
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    НЕ парься снимай и все нормально будет!
    если конечно у тебя сигналка не заморочиная конечно!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Golf Аватар для Timoon
    Если магнитола штатная, то она заблокируется. Перед снятием надо узнать код разблокировки.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Цитата Сообщение от VuseR Посмотреть сообщение
    и т.п.?!
    Не забудь прочистить сливные отверстия.
    И не забудь поставить машинку в подпись.
    С уважением.
    У меня вот какое дело
    Где-то давно читал, что после замены аккумулятора нужно проделать какие-то махинации с центральным замком, что-то вроде вставить ключ в дверь, повернуть и держать, но только в какой-то определенный момент.
    Не могу найти источник!
    Спрашиваю потому, что после замены аккумулятора стал глючить ЦЗ из салона - то открывает, то нет - то откроет и сразу закроет..
    Да нет ничего такого. Снимал недавно акум на целый день на зарядку. Абсолютно ничего не случилось ни с центральным замком, ни с магнитолой. Магнитола может не надолго перейти в safe мод, но если у тебя родная магнитола именно от этой машины, то через какое-то время она сама заработает
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сама не заработает пока код не введеш.Еще стеклоподьемники надо адаптировать(опустить,поднять до конца).Еще суточный пробег обнулится если реч идет о пассате.VuseR, Машину в подпись поставь-будет проще жить на форуме.
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Аккуратнее при снятии и установки не поломайте вакуумную трубку тормозов идущую по соседству,
    а проблем больше никаких
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Ребята, а у меня после отключения аккумулятора проседают обороты при отпускании педали газа. То есть опускаются ниже холостых,потом поднимаются до нормы.И так скачет тахометр три-четыре раза.Через 30-40 км. всё нормализуется.Я считал это адаптация заслонки.Неисправность???
    СССР, Воронеж <-> Москва
    Я тоже недавно снимал. После того, как установишь аккум назад, перед тем как завести машину, включи зажигание и подержи некоторое время (мин. 5 примерно), а машину не заводи. В это время под капотом слышно жужжание. Жужжание прекратиться - можешь заводить. В интсрукции написано, что нужно еще активизировать стеклоподъемники с электрическим приводом, но я ничего этого не делал и все работает нормально. Вот здесь можешь почитать http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...66.m_id2-.html.
    P.S. Если в чем не прав - поправьте.
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Магнитола сама приходит в чувства если она родная, именно от этой машины! Снимал не раз аккум, сначала переходит в сейф, а потом включается.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Россия, Москва
    Так и есть, был приятно удивлен,что она сама включилась
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    ага, я как-то в тишине недели 2 ездил
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Если мафон родной и есть кан, то код не нужен.
    то что код для родной магнитолы не нужен это 100%
    Нет, магнитола не родная, проблем с этим не будет!
    А что с дроссельной? Она зависит от аккума? Интересно!! Просто я стал рывки замечать при отпускании педали газа на скорости, и сейчас понимаю, что это появилось примерно после замены аккума!
    Расскажите подробней плиз!! ;)
    + в мануале написано, что снятие аккума обнулит ошибки и их надо считать предварительно
    но правильно я понимаю, если ошибки есть, они после установки нового вскоре опять появятся?
    Polo Аватар для Fregl44
    Да, мафон найдётся сам (а это не на "+" только?). У меня ещё некоторое время (полдня) некорректно работали стеклоподъёмники, а именно - приходилось держать кнопку, чтоб стекло опускалось или поднималось.
    Россия, Саратов
    А это уже называется адаптация стеклоподъемников Ключ в замок двери, повернуть и удержать несколько секунд.
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Сколько раз снимал АКБ проблем не было. Едественно, аккуратно с тормозной трубкой и трубками от климата. И пластмассовый щиток около стеклоочистилея не поломай, когда будешь АКБ вынимать.
    Мне кстати предыдущий владелец таки сломал этот щиток, панельку вдоль всего лобового стекла.. теперь каждый дождь туда попадает вода и листья с деревьев.. надо бы найти такую..
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Снятие аккумулятора
    от Foxik45 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 23:28
  3. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
