Проблема с новой АКБ Варта!
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    По умолчанию Проблема с новой АКБ Варта!
    Всем день добрый!
    Форумчане проблема в том, что как месяц купил себе Варту белую (аккамулятор) покатался неделю и машину поставил в гараж, а батерею отключил от подачи на машину и вот с пустя з недели решил зовестись, а тут полный ноль, ладно поставил на заредку на сутки и вот машина заводится ели ели,завелась покатался час глушу а аккумулятр ноль, прикуриваюсь и замеряюсь при заведенном варианте 14.8 при включенной электрике всей 13.2,
    Вопрос заклячается в следующем
    1.генератор вроде живой ток дает
    2.аккумулятор словно весь высосан
    Итог: УТЕЧКА или херовый АККУМУЛЯТОР!
    Жду советов
    С уважением Станислав!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Дак, какие проблемы?
    Меряй ток потребления на заглушеном автомобиле и делай выводы.
    северодвинск
    Добрый день!Если ты отключал батарею,то дело в ней.Проверь плотность,напряжение под нагрузкой.Посмотри дату выпуска.Если на гарантии,то неси обратно.Как-то так.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Однозначно. Пусть при тебе проверят АКБ нагрузочной вилкой и все станет ясно.
    С уважением.
    Ребята, спасибо за советы,в начале я уже напоминал,что без нагрузки подоваемая ток на акб составляет 14.2 а при всех включенных электропотребителей автомобиля поступает 13.2 вольта,что приводит меня к выводу: что генератор исправен. Как Вы считаете при утечке тока возможно ли такое разряжение акб?-плотность после суток зарядки показало только половину от нормы, словно АКБ ВЫСОСАНА. С уважением Станислав. PS: косяк еще в том что сам из Москвы, а на данным момент в Питере, соответственно и АКБ приобреталось в Москве.через 1,5 недели собираюсь обратно в Москву на машине, посоветуйте могу ли я прикурится и доехать 800 км на этой АКБ? либо однозначно покупать перед поездкой новый АКБ? Уважаемые Питерчане,посоветуйте где можно купить у Вас в городе АКБ? Дабы небыло рекламы пишите в личку.
    Получено: 68
    Вспомни на какой фирме брал АКБ.
    Возможно в Питере есть представитель.
    Попробуй обменяй.
    Но видимо ни чека, ни др. документов, подтверждающих покупку АКБ, с собой нет.
    Возможно, но только правильно и желательно, в твоем случае, на ночь не останавливаться.
    С уважением.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    станислав 34, гена у тебя в порядке, скорее всего. Надо подольше понабдлюдать.
    Если после длительной поездки заглушить двигатель и тут же заводить, а он не заведется - АКБ мертва.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Варту белую
    Недавно именно с белой D24 плясали так же, причем АКБ совсем свежая была
    Купили в Руси D15 в итоге.
    А белая вообще заряд не держит, с геной порядок, завелись- покатались, на мойке заглушили- завелась нормально. А этим же вечером товарищ оставил случайно включенным плафон на потолке- одну лампу, и высосало насмерть за пару часов
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Скорее всего нарушена работоспособность одной банки. Например в результате неправильного хранения или неправильной транспортировки АКБ.
    Я бы сделал следующим образом, поставил бы на ночь на зарядку, а утром прверил бы нагрузочной вилкой. По другому никак. АКБ не обслживаемая, плотность не замерить. Зарядное устройство желательно найти нормальное, чтобы показывало ток зарядки и напряжение.
    Всем большое спасибо! сей час еду к питерским представителям Варты сказали если брак то поменяют, как приеду отпишусь!
  1. Проблема с зарядкой АКБ либо с генератором
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 21:26
  2. Села АКБ. Проблема устранена.
    от MaximussV6 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 20:33
  3. Проблема с отключением АКБ?
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 11:52
  4. Проблема с АКБ?
    от lexx76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 16:33
  5. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
