Пикает три раза после включения зажигания.
    По умолчанию Пикает три раза после включения зажигания.
    Здравствуйте! Проблема такая...когда включаю зажигание, секунд через 10 три раза пикает и моргает восклиц. знак на панели. А сегодня завелась и сразу заглохла, долго не заводилась, потом вдруг завелась и совершенно нормально проездила пару часов... ещё одна странность, когда не заводится, при включеном зажигании дисплей клима моргает. Если включаю зажигание и клима начинает работать, то машина всегда хорошо заводится, а когда дисплей моргает и трижды пищит, заводится оч плохо после долгих попыток. (AHL 98года) Помогите пожалуйста советом, где искать неисправность! Заранее благодарен!
    северодвинск
    Нужна диагностика VAG COMом.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ttiokan, жалуется на падение напряжения в борт сети. Проверяй уровень заряда аккумулятора и генератор.
    это ошибки в климат системе,
    (и - по сайту работает поиск...не игнорируй пользоваться им)
    Большое вам спасибо! Диагностика не обнаружила криминала, а вот аккумулятор старенький и я склонен подозревать его.
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    Если бы аккумулятор был разряжен - то потом уже не схватывала мшина.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    нажми ЕCON + рециркуляцию и подержи секунды 3, на дисплее климы появяться ошибки (переход на следующую кнопкой "горячее")
    Здравствуйте ещё раз! Поменял аккумулятор, результат нулевой...тот же зумер и машина не заводится вообще попру эвакуатором к спецам, надеюсь найдут болячку.
    Россия Мурманская область Полярный
    Проверь разъемы скорее всего проподает контакт
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересно, какие разъёмы? Можно подробнее?
    Дачик тепературы двигателя контакты окислены он и на климу завязан
    Passat Аватар для GERCULES913
    ttiokan, попробуй ремень с компрессора кондея снять. можент он подклинивает и из-за этого просаживает АКБ
    совершенно странная ситуация, машина постояла с новым аккумулятором часов 6, и стала заводиться с пол тыка, всё прекрасно работает, правда зумер продолжает пикать 3 раза, думаю это надо снова вагом пробить на ошибки. (полюбому в воскресенье к "доктору")
    Нашли виновника всей этой лажи, блок управления ABS ( буду менять)...два дня езжу с отключиным, авто заводится хорошо и непотребья всякого не наблюдается
  1. Глохнет, пикает три раза...
    от ttiokan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 15:02
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 02:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:48
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 01:41
