Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Собственно вопрос в названии темы.
Предистория... Февраль этого года, на холодную начала плохо заводиться, без осмотров и т.п. были заменены свечи накала, ситуация не изменилась... далее холодный пуск (ниже -15) осуществлялся при помощи канистры горячей воды и тряпочек на впускном коллекторе, после одного из таких пусков (или уже после, в пути) обнаружился странный звук из двигателя, очень похожий на звон клапанов при не правильной регулировке (сравнение с ВАЗом)... Были посещены 2-а сервис центра по обслуживанию дизелей, где после продожительного осмотра были сделаны работы по регулировке форсунок и установке угла впрыска, правда в последнем дали рекомендацию не затягивать с ремонтом (ремонтом чего не сказали, хотя именно этого и хотелось узнать?).
Неисправность не заставила себя долго ждать, через пару дней, двигун затрясло не по детски... сразу же был остановлен и авто уехало на эвакуаторе в гараж... после снятия ГБЦ обнружилось, что стержень свечи накала угодил в камеру сгорания, долго там болтался и итоге угодил под клапан... ну и следствие встреча поршня и клапанов... В течении 2-х месяцев длилось снятие, ремонт (замена 2-х клапанов, колечек на этом поршне из-за залома при монтаже, маслосьемных колпачков и притирке всех клапанов), установка, сборка. И вот он, торжественный момент пуска двигателя... Стартер крутит (в среднем около 20-ти минут накрутил), но не одного чиха. Было сделано, перестановка всех меток (раз 5 в разных вариациях), прокачка топливной магистрали (может конечно и неправильно), поворот ТНВД на +-3гр. по оси, проверка датчиков ВАГкомом. Компрессию мерял, но скорее всго не верно. т.к. к компрессометру ришлось колхозить переходник... во всех цилиндрах по 14-ть при добавлении масла по 18-22 в зависимости от настроения))) Напомню, до ремонта заводилась отлично до -5 даже после загиба клапана... Помогите, а то без машины невозможно уже, ремонт на квартире, да и на дачу охота сгонять!!!
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Компрессию замерь правильно.
С 14 атм. дизель вряд-ли заведется... Открути трубки от форсунок... Соляра идет?
Если компрессия в норме (или хотя-бы выше 20 атм.) и соляра до форсунок доходит, то экспериментируй с углом впрыска... Иного не дано. Дизель должен завестись, пусть дымя и чихая, но вспышки давать будет...
Другое дело если компрессия и правда 14.... Тогда ой, как грицца...
.Карел.,Компрессию толко в сервисе, а до них еще доехать надо... да и специалисты там... блин...((( До ремонта заводился вполне адекватно, с первого качка... Соляра идет отлично только с 3-й и 2-й форсунки, с 1-й и 4-й как то вяло! Сам понимаю, что должен,но факт... Возможно проблема с электрикой, до этого аккум. был посажен так, что даже символы на панели приборов не светились (типа иммо. сработал)!?
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
можно попробовать заводить со снятым разъёмом дтож, в этом случае свечи накала (держать пока не потухнет спираль) будут помогать воспламенению топлива. И на дохлом акуме лучше не пытаться заводить, заряди его для начала.
А как выставлял метки при первом пуске?
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
В режиме вращения стартером посмотри вагкомом идёт ли сигнал с датчика оборотов двигателя. Встречал я такое когда после ремонта мотора то ли кабель датчика повредили, то ли его не правильно установили, не было сигнала с этого датчика, саляра до форчунок доходила, но не тем путём которым нужно, а через канал разгрузки плунжера. Саляра вроде идёт, но давления не будет что бы форсунку продавить. Или ещё как вариант вынь одну форсунку и прикрути её к трубке, и покрути стартером. Если форсунку пробивает, то скорей всего проблема останеться в неправильной установке ГРМ. При компресси 14атм., этот мотор заводиться со свечами даже зимой.
Sanek k, Пробовал, результат 0... 1 раз ставил по рисочке, 2 по метке "0", потом вариации между ними и смещение ТНВД +-5мм, в момент ремонта запорный штифт все время находился в звездочке ТНВД, т.е. вообще не прикасался.
Bumbox, А не подскажете где смотреть этот датчик!? Спасибо попробую.
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
есть компрессометры жигулевские, которые не вкручивают а сильно руками держут, просто сунув в колодец. так вот 14 очей руками выдержишь, а больше - хоть с ногами на него залезь, будешь прыгать на нем.....хреновый конечно тест но все же показательный.
гайки с форсунок не откручивай а просто приотпусти, из под них должны фонтанчики бить, если просто подтеки без струек то насос на стенд
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
tail090382, Хорошо струячит только 3-я, 1,2 и 4 оч. слабо, кстати именно их регулировали в сервисе... Забыл еще сказать, при прокручивании стартером, из маслозаливной горловины идет, что то похожее на дым или пар!?
Всем учавствующим, большое спасибо, машинку завел))) Оказалось неправильно был выставлен угол впрыска!? Пару раз местами поменял метки и вуаля.
