Троит прогретый двигатель
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Стрелка Троит прогретый двигатель
    Доброго времени суток. У кого есть опыт решения проблемы:
    На холодном движке всё ок, как прогреется колбасит его и в холостом режиме, и под нагрузкой.
    На ходу нормально, но как на светофоре прогретый постоишь разгоняется как-то не сразу - скачком.
    У оф. дилера VW в сервисе был "новом" (у нас в городе 2 филиала), сделал диагностику ДВС, они дали заключение:
    1) измерить компрессию в цилиндрах двс,
    2) проверить топливную форсунку 1го цилиндра.,
    в "новом" сказали этого сделать не могут по причине отсутствия оборудования, а денег все равно взяли 975 р., предложили ехать в другой филиал...
    Данные диагностики Vag-com просил - не дали!, в других городах тоже за каждый узел диагностики денег берут, а данные диагностики жмут???
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    У меня мотор AEB и такую же неисправность вылечил заменой катушки зажигания......
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Дак, у него дизель... катушек нету
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Опроси климат на наличие ошибок.
    С уважением.
    Пермь
    Получено: 7
    Ещё выскажу свои наблюдения, может поможет с диагнозом, хуже всего троит на 800-950 об/мин, на 1000-1200 прекращает но работает как-то очень шумно не так как раньше. Заводится с первого тыка, без проблем работает на холодную, проблемы наступают после выхода в рабочий температурный режим или даже через 5-20 минут работы в рабочем режиме. Чрезмерного расхода масла нет, а вот топливо кушает больше чем раньше.
    Может это как-то связано с воздухом?
    Непойму какая может быть связь...
    Верно!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    компрессию мерил? Я бы начал с этого.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    delete
    Пермь
    Получено: 7
    Съездил я во второй филиал к дилеру VW, в сервисе измерили компрессию: 1-24,5; 2-24,3; 3-26,9; 4-25,5.
    Самодиагностика автомобиля 01 - Электроника двигателя
    004.01-Опрос регистра событий 038906019ВК
    2 Обнаружена ошибка 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
    Кодировка 1
    16685 Р0301 035
    Цикл.1
    обнаружены пропуски воспламенения спорадически
    17663 Р1255 035
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    короткое замыкание на массу спорадически
    Рекомендуют менять форсунку!!!
    Могут ли эти две проблемы быть связаны между собой, т.е. от короткого замыкания на массу датчика температуры ож-G62 (или жгута ведущего к нему) происходить пропуски воспламенения на форсунке???
    Блин жаба душит форс новый брать, сомнения у меня в его якобы "неисправной" работе, я на проводку грешу а как её проверить незнаю.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 14:01
  2. Двигатель троит?
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 20:42
  3. Прогретый двигатель не тянет
    от Котя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 10:22
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
