Ошибки EPC, ESP, ABS и ручник
    По умолчанию Ошибки EPC, ESP, ABS и ручник
    Всем привет.
    Настигла меня вот такая проблема. Завел с утра машину и услышал предупреждающий звуковой сигнал. И выскочили ошибки EPC, ESP, ABS и ручник. ЕСП отключился, тормозит машина вроде нормально. Прочитал ошибки с помощью VAG COM 10.6, но стереть не удалось. Прошу помощи..... Что это может быть?
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Wednesday,08,June,2011,10:20:15:36838
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
    VIN: WVWZZZ3CZ7P012921
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 2104
    Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 00191 264 15243
    VCID: 448C509438C1C93C
    5 Faults Found:
    006420 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
    P1914 -- 008 -- Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 17.0°C
    005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 -- 004 -- No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 17.0°C
    006431 - Pressure Sensor for Brake Booster: Electrical Malfunction
    P191F -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90763 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 08:07:21
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 17.0°C
    005719 - A/C System Input/Output: Short to Plus
    P1657 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 90763 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 08:07:22
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 17.0°C
    005175 - EGR Valve 2 (N213): Short to Plus
    P1437 -- 004 -- No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90763 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 08:07:33
    Freeze Frame:
    RPM: 1360 /min
    Load: 65.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 18.0°C
    Readiness: 1000 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
    Component: AQ 250 6F 0746
    Revision: 00H38000 Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 4182598027D3DC14
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
    Component: ESP 440 C2 H015 0004
    Revision: H015 Serial number: 0940012346
    Coding: 0010000
    VCID: 3260064C9275778C
    5 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Time Indication: 0
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Time Indication: 0
    01436 - Brake Fluid Level too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Time Indication: 0
    01283 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Time Indication: 0
    00824 - Traction Control Indicator Light (K86)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Time Indication: 0
    Parking Brake
    Wednesday,08,June,2011,10:27:49:36838
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
    Software Coding: 0010000
    Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2142F900C793FC14
    3 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 -- Check DTC Memory - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 250
    Reset counter: 203
    Mileage: 90760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 08:07:22
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.90 V
    Count: 236
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    000 -- - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 203
    Mileage: 90760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 08:07:22
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.90 V
    Count: 171
    01100 - Switch for Luggage Compartment; Unlock
    000 -- - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 203
    Mileage: 90760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 08:07:22
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.90 V
    Count: 170
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Акум отсоединяли? Если да, то надо проехать со скоростью 5-10 кмч прямо после запуска ДВС- может поможет...но при таком раскладе еще и неисправность рулевой рейки однозначно должна была выскочить... ХЗ, на датчик давления в тормозной системе машина ругается...
    Аккум не отсоеденяли............
    Россия, Уфа
    Cheaf, напряжение 11,9 - низковато. Аккум родной? Если да, то меняй, стирай ошибки и будет всё ок.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    судя по всему - он дохлый...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    У меня родной скончался еще в прошлом году, тихо и без пыли. С утра завелся нопроблем приехал на работу, а вечером уезжать- ноль, щелчки и моргание. Нагрузочная вилка подтвердила- "капут". Хорошо машина жены стояла там же- съездил и купил новый, пока хозяйка в Питере была.
    хз, может он тестировал на заглушенном с включенными протребителями- например мультимедиа включено и клима не ушла (у меня такое бывает) в диагностический режим (вент не отключился).
    Россия, Уфа
    bobz, все равно выше должно быть. У меня пока не поменял аккум каждое утро ошибка ручника выскакивала и ще куча разных, как поменял аккум полгода уже ни одной тьфу-тьфу-тьфу.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Кстати, друг на гольфе (1,9 БеКаЦэ) в Брянске мучился долгим стартом на горячую (на холодную- идеальный старт), нихрена не могли победить там, приехал в Минск- у меня тоже руками бошевцы развели- ХЗ с большой буквы чего он 4-7 сек крутит, прежде чем стартануть. Дело оказалось в итоге в акуме...поменяли- всё встало на места. Взаимосвязь долго описывать и неохота, но она прямая оказалась...особенность НФ. Кстати, "о птичках"(с)- у меня с августа прошлого года (с замены акума) перестала вообще выскакивать ошибка ЕЛВ...
    Ура! Проблема решена........ Съездил на диагностику в Аудиторию, Сергей мне все починил! За что ему большое человеческое спасибо!
    Вообщем я сам себе этот геморой устроил. Вечером, предшествующим утру, когда повылазили все ошибки я с другом решил затестить китайский сканер V-Cheker 500. Короче из-за этого у меня слетела прошивка блока АБС и еще кучу систем Сергею пришлось адаптировать.
    Вообщем в топку V-Cheker, а автосервис Аудитория однозначно в белый список!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    "Предупреждать надо!"(с)
    2bobz: я никак не думал, что это связано. Тем более тест сканера был вечером, а ошибки выскочили утром..........
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На будущее- прежде чем что то менять сканером в настройках, подумайте... надо ли. ИМХО- для простого юзера блок комфорта, не более того, остальное может боком вылезти.
    Я ничего не менял, просто прочитал ошибки......... Ну может перевод там кривой (сканер русифицирован) и поэтому я что-то не то нажал. ХЗ. Я себе не враг и менять настройки не планировал
    Приве всем!
    Парни подскажите что делать постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора двиг BMP дизель читал сканером выдаёт ошибка 005716, тут прочитал ничего схожево не написано!и на приборке ни одной неисправности не показывает только термометр перестал работать(температура за бортом)!
    Спасибо!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    cedia2002, куданить лазили/ремонтировали перед этим?
    Смотри датчик температуры на выходе из радиатора. Стоит на патрубке.
    Или сдох или обрыв.
    да не не ремонтировал!бита была немного!но с момента ремонта прошло уже 2 месяца!А какое сопротивление у этого датчика должно быть не подскажите?
    Pointer Аватар для dized63
    Всем привет.
    Настигла меня вот такая проблема. Завел с утра машину и услышал предупреждающий звуковой сигнал. И выскочили ошибки EPC, ESP, ABS и ручник. ЕСП отключился, тормозит машина вроде нормально. Прочитал ошибки с помощью VAG COM 15.7.0, но стереть не удалось. Прошу помощи..... Что это может быть?
    Среда,07,Июль,2021,00:06:56:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20160512
    VIN: WVWZZZ3CZDP038556 Номерной знак: 07 07
    Пробег: 94730km-58862mi Номер ремонта:
    Шасси: 3C (7N0)
    Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 55 56 62 65
    72
    VIN: WVWZZZ3CZDP038556 Пробег: 94730km-58862miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
    Компонент: MED17.5.2 04 9494
    Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000318070060
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2C5D22568F4F6B5EDA-8078
    1 неисправность:
    053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
    U1017 - 015 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101111
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 9
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 94735 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.28
    Время: 00:11:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 782 /min
    Нагрузка: 12.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 43.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Готовность: 1010 0001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 AP HW: 3AA 614 109 AP
    Компонент: J104 C2 450M V4D5 0030
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006628764
    Кодировка: 0131444
    VCID: 7BFFD10A3AA13CE603-802E
    1 неисправность:
    03842 - Датчик частоты вращения Зд Пр колеса; неправильный сигнал
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 12
    Индекс забывания: 213
    Пробег: 94735 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.28
    Время: 00:07:50
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Напряжение: 13.75 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 157
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3AA 907 044 AK HW: 3AA 907 044 AK
    Компонент: Climatronic H03 0303
    Ревизия: 00001K02
    Кодировка: 0014004802
    Мастерская #: WSC 00028 028 00020
    Данные ASAM: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 79F3CB02F89D0EF611-802C
    1 неисправность:
    9481748 - Датчик высокого давления
    B10AE 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 252
    Пробег: 94735 km
    Дата: 2021.07.07
    Время: 00:01:34
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
    VCID: 55ABA7B2BC450A9655-FFFE
    Неисправности не найдены
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3AE-919-475.clb
    Part No SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H06 0018
    Ревизия: -------- Серийный номер: 28261301803232
    Кодировка: 108001
    Данные ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
    ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
    VCID: 3F87651AA639E0C66F-806A
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
    Компонент: J234__10B VW10 HI 2118
    Ревизия: 25018000 Серийный номер: 003L7P12DX0J
    Кодировка: 0012354
    VCID: 7CFDD2163FAF3BDE0A-8028
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS660560083
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS601410053
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS69HGBJBKR
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6NDVAJBKR
    Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
    Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
    Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
    Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20130114201999
    Кодировка: 0182050000
    Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 6AD1E44E8D3BB56EE8-803E
    Блок управления многофункционального рулевого колеса:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
    Компонент: E221__MFL-TK6 H07 0022
    Кодировка: E20000
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3AA 920 870 H HW: 3AA 920 870 H
    Компонент: KOMBI H05 0705
    Кодировка: 160F00
    Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 37770D3A8E09D886A7-8062
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
    Компонент: J533 Gateway H51 1634
    Ревизия: H51 Серийный номер: 180113F2001669
    Кодировка: 461006
    VCID: 78F5CE06CB9717FE6E-802C
    3 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 253
    Пробег: 94132 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.02
    Время: 15:25:10
    00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 246
    Пробег: 94709 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.22
    Время: 19:53:48
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 40
    Пробег: 94707 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.22
    Время: 13:01:53
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
    Компонент: IMMO 043 0404
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 38750E064B17D7FEAE-806C
    Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
    Компонент: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
    Компонент: TUER-SG FT 002 0533
    Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0006365220
    Кодировка: 0010B7
    Данные ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 356B073294052A96B5-8060
    Slave Driver:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J388__TSG-HL 004 0502
    Серийный номер: 00000003301981
    Кодировка: 010090
    2 Найдены неисправности:
    66048 - Электродвигатель переднего стеклоподъёмника
    B11EC 54 [008] - Отсутствует калибровка/основная установка
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 7
    68107 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 94735 km
    Дата: 2021.07.07
    Время: 00:02:00
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
    Компонент: J500__APA-BS KL.310 1202
    Ревизия: 1BH04737 Серийный номер: 00130120351801
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3F87651A6E39E0C66F-806A
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Частота появления ошибки: 25
    Пробег: 94730 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.28
    Время: 11:26:20
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Об/мин: 2652 /min
    Скорость: 22.0 km/h
    (нет узла): 7.0
    Напряжение: 13.60 V
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0638
    Кодировка: 01910A0002860E763404941570084FCE705C00
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 94132 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.02
    Время: 15:22:32
    00625 - Сигнал скорости
    Стоп-кадр:
    Пробег: 94735 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.28
    Время: 00:01:28
    01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 94735 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.28
    Время: 00:01:29
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ
    Компонент: EZE_2 H51 1634
    Кодировка: 00000008
    VCID: 6FE7F55ABED95046BF-803A
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
    Компонент: Analoguhr 004 0004
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
    Компонент: TUER-SG BT 002 0533
    Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0006376168
    Кодировка: 0010B6
    Данные ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 3669003E8903218EBC-8062
    Slave Passenger:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J389__TSG-HR 004 0502
    Серийный номер: 00000003307320
    Кодировка: 010090
    B11EC 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 212
    U1111 00 [008] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 94735 km
    Дата: 2021.07.07
    Время: 00:02:00
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
    Компонент: J540 EPB4 VW-86594 0010
    Ревизия: H19 Серийный номер: 00000000711362
    Кодировка: 0022157
    VCID: 3669003E4103218EBC-8062
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Частота появления ошибки: 29
    Пробег: 94730 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.28
    Время: 11:26:20
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.50 V
    Счет: 105
    Скорость: 18.0 km/h
    Hex значение: 0x1268
    Hex значение: 0x8004
    Hex значение: 0x0101
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Компонент: AFS-ECU H04 0111
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 021200000B000200
    Данные ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SK46.rod
    Подсистема 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
    Компонент: LeiMo links H04 0012
    Кодировка: 230000
    Подсистема 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
    Компонент: LeiMo rechts H04 0012
    Кодировка: 230000
    1 неисправность:
    13705987 - Шина данных
    U1123 00 [137] - полученная неправильная величина
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 94730 km
    Дата: 2021.07.07
    Время: 11:26:19
    Адрес 56: Магнитола
    Не может быть достигнуто
    Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
    Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
    Компонент: RDKBERU30 H09 0010
    Серийный номер: 10000000184669
    Данные ASAM: EV_RDKBERU30 003012
    ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod
    Конец--------------------(Время ожидания вышло: 03:34)---------------------
    VW.B7 1,8 TSI (CDAB), МКПП
  1. Ошибки ESP, ABS и моргающий ручник
    от alman в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 01:20
  2. Горит ABS,ESP и моргает ручник. В чем причина ?
    от -Ромаха- в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 23:28
  3. История о ESP + ABS и "лягушке".
    от Fast в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 17:06
  4. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  5. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 20:57
