| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток, форумчане! Собственно, постоянно срабатывает штатная сигнализация(только она и стоит, дополнительно не ставил), все концевики вроде целы(при езде, даже по большим кочкам, ни разу не загоралась на панели ошибка открытых дверей). Воды нигде не видно, хотя может я не туда смотрю? Забавный факт, что когда воет сигналка, то обычным открытием-закрытием дверей она не замолкаетТак и должно быть? В какую сторону мне копать? Заранее спасибо, сильно ногами не пинайте ;)
Проверил предохранители - все целы.
Вопрос, можно ли как-то её(штатную сигнализацию) временно отключить? А то напряжно постоянно бегать к машине и заводить её, что бы она перестала выть![]()
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Выдерни разъем из блока комфорта. Правда заодно отключатся стеклоподъемники, электрозеркала и др...
Вариант лечения - сделай ремонт жгута блока комфорта, заодно просуши сам блок комфорта. Подробности ищи на форуме. Все расписывали
| Получено: 35 Отправлено: 2 |
или как временный вариант, отключи бибикалку сигналки. справа сзади в багажнике за обшивкой
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
у меня стоит бибикалка слева в багажнике за обшивкой, только учитывай, что поворотники все равно мигать будут
Форум рою, а нормального объяснения где этот блок комфорта и с чем его есть - найти не могу, все темы старые и ссылки ведут в никуда
Может кто вкратце скажет, куда заглянуть?
Отключать только бибикалку не вариант, нужно отрубить полностью сигналку. Временно снял клемму с аккума, а то среди ночи бегать к машине ой как не хочется![]()
5 сек. поиска: Блок комфорта
Вот какое чудо нарыл: с фотками
Завтра полезу ковыряться, что там да как... Забавно, что после дождей где-то под капотом(с водительской стороны) скапливалась вода и на ходу на поворотах вылетала![]()
| Получено: 57 Отправлено: 48 |
Сверху
Зайди посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=106599&
mishka 555, спасибо, завтра заодно почищу сливные отверстия![]()
metazet, читай причину срабатывания ваг-комом.
Брехня...
Ничего не отключится. Замки с ключа будут загрываться, зеркала и подьемники тоже будут работать.
В общем полез я к блоку комфорта, поднял ковролин - там сухо, даже нет намёка на сырость, вся проводка как новая, никаких следов коррозии. Ладно, собрал всё назад, полез под капот, чистить дренажные отверстия. Смотрю - стоит вода, а добраться туда - не смогБанально не смог достать аккум, слишком мало места между стальной перегородкой моторного отсека и пластиковой перегородкой у лобового стекла
Сейчас обмозгую всё, покурю форум и дальше полезу ковыряться...
Едем дальше... С помощью друга вытащил-таки аккум, под ним - сантиметровый слой воды(не меньше), почистил всё, а когда ставили обратно аккум - случайно задели какой-то шланжик и выдрали егоЧто за он - хз, поставил обратно, затянул хомутком(на фотографии белого цвета), вроде держится, тип-топ. Вот только что мы оторвали? Прилагаю фотографию, стрелочкой указан этот неизвестный шланжик, скажите, пожалуйста, что за он
Он ещё в масле весь внутри...
Заодно заехал к знакомому на комп, сбросили все ошибки, посмотрим, что будет дальше... Пока поищу расшифровку того, что нашли.
Ах да, после сбрасывания клемм с аккума начала периодически(раз - два в минуту) пикать магнитолаРаботает без проблем, никакого кода не требует, а просто пикает
Куда копать?
Проблема с магнитолой решена, подержал одну кнопочку нажатой пару секунд - и всё![]()
В общем проблема решилась проверкой концевика багажника. Заедал рычаг-кнопка открытия багажника, отчего поступал сигнал, что багажник открыт, и следовательно выла сигналка. Разобрал, прочистил, смазал, собрал - всё отличноВыложил фотоотчёт на другом форуме, если кого-то заинтересует - дам ссылку/поделюсь приобретённым опытом.
