Установка фронтального интеркулера в Passat B5 1.8Т(много фото!!!) - Страница 52
  1. #1021
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    COOLLER, ну на 200 силах не влипнеш в сидение тем боле на Переднем приводе...
    VW Passat B6 1.8
  2. #1022
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ...ты проверь крылья выпускаются?.....или шасси наверное не убираются....вот и НЕ ЕДЕТ
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  3. #1023
    мотор BFB, машина Ауди А4
  4. #1024
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    тебе хорошо становится от В8 куллер.
    у тебя должна быть 134 группа, там забортная и на впуске температура. разницу можеш видеть.
    http://passat-rostov.ru
  5. #1025
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    COOLLER, Машина отлично реагиркет на Газ...подрывает отлично...вот в чём проблемя я не пойму.......я штуковину для опресовки собрал... думаю опресовать
    зря опресовку не сделал!я тоже не хотел сначала делать,сделав обнаружил что хомут один криво встал и из под него травило не слабо!!
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  6. #1026
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    stratosferniy,понял!...сегодня сделаю...
    VW Passat B6 1.8
  7. #1027
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Сделал сегодня опресовку.. травило нехило из под Грибка... да...ещё к Ване сгонял....сняли логи....за что ему респект результат не утешительный....турбина раздувается на 3200...очень поздний выход на буст..теперь буду что то с этим делать.а так всё хорошо...в общем я без низов... да ещё и вискомуфту под замену...
    VW Passat B6 1.8
  8. #1028
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Сделал сегодня опресовку.. травило нехило из под Грибка... да...ещё к Ване сгонял....сняли логи....за что ему респект результат не утешительный....турбина раздувается на 3200...очень подний выход на буст..теперь буду что то с этим делать.а так всё хорошо...в общем я без низов... да ещё и вискомуфту под замену...
    ....Сань!....В общем тут такое дело....что-то меня мучают смутные сомнения.....у всех кто брал кульки в последней партии у всех поздний буст.....меня мучают смутные сомнения по поводу 60 трубы...надо было делать на 50 с 2 переходниками до холодильника и после...идет расширение после патрубка от турбы и как следствие потеря давления...
    не зря же немцы сделали такое сечение и увеличили его только на дроссель...
  9. #1029
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Планирую завтра поставить кулер, труба будет 50 и только возле дросселя расширение на 60 . Но у меня нет датчика наддува и манометра, поэтому проверить предположение frenki69 не удастся...
    з.ы. но у меня кулер чуть больше, чем у остальных...
    diavol, у меня с моей дизельной коробкой при включенном кондере в +30 вообще тронуться тяжело Думаю, или менять(перебирать) коробку, или как-то поднимать момент на низах(чип? ).
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  10. #1030
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    frenki69, я вот то же так подумал... Но у Вани все работает Если и буду переделывать то на нержу 52 труба...и переходной силикон..
    VW Passat B6 1.8
  11. #1031
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ......датчик наддува как сказал мне Фуникулер работает у нас только для ограничения по передуву....я тут покапался в своих воспоминаниях от 2 техвышках.....при расширении давление падает у нас уже один раз...при попадании в кулек падает еще,но в общем своем объеме не уменьшается дальше оно уже низкое ....То есть объем остается с падением давления....Поэтому показания давления при соотношении сечения трубопроводов будут не верны или требуют корректировки или перерасчета!....То есть для создания необходимого давления требуется более мощная турбина,но получаем больший обьем(массу) воздуха.То есть необходимо соблюсти сечения с объемом впускного тракта....Так же меня смущает высказывания по поводу датчика наддува.....Мы же снимаем показания с него и скорее всего он вносит корректировки на впрыск совмещая все показания с других датчиков....Все это конечно в теории,но опираться о показаниях наддува на низких оборотах не есть верно,потому как на большем объеме получаем меньшее давление при равной массе воздуха....Как-то так........Кто в теме по поводу логики работы ЭБУ просьба или подтвердить мою теорию или опровергнуть...
  12. #1032
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Конечная цель - цилиндры, которые имеют фиксированный объем. Для того чтоб загнать в них требуемое кол-во воздуха нужно создать определенное давление.
  13. #1033
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ....Юр.привет!......У нас идет замер по ДМРВ по массе воздуха,датчик давления замеряет давление соответственно.......Суть в том,что поставив датчик давления на трубу большего диаметра получаем ниже давление особенно на низах.....вот я и думаю,что трассу нужно все таки делать на трубе максимально приближенную к диаметру штатной или нужна замена турбы на более производительную,так как потери там будут менее заметные.....Или опираясь на массу воздуха вводить коэфициэнт по давлению...
  14. #1034
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    прощё тракт впускной переделать.... я уже прицелился...на 2 угла по 90 и 1 на 45....ну и силикончика надо... потом опять логи.... тд
    дааа кстати хомуты опять покупать...меньшего диаметра...
    VW Passat B6 1.8
  15. #1035
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    еще больше увеличится лаг на низах.
    трубу можно побольше, но раза в два короче. Вопрос только как.
  16. #1036
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    diavol,Андрюх...крепись....мы ещё не доделали... дубль 2.... продолжение следует....
    VW Passat B6 1.8
  17. #1037
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ...я сегодня хочу кусок переделать от турбы до кулька.....и посмотрю что получится...
    ....никак...если только поверху ее не кинуть.....вариант простой ....максимально укоротить трассу и перейти на 50 диаметр.....
    ....да по этому вопросу я особо не расстраиваюсь.....у меня уже столько дублей было с коробкой....Все уехал в гараж....
  18. #1038
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    МКПП
    ну а мне чё делать? надо пайпинг мутить
    VW Passat B6 1.8
  19. #1039
    Может на 54-й или 57-й трубе попробовать?
  20. #1040
    Минифотоотчет
    Кулер повесил вот так. Чуть криво, но это из-за усилка, он на дорестайле не П-образной формы, поэтому пришлось сверлить насквозь и вешать на уголки из 3мм стали.
    С левой стороны этот изгиб долго не давал мне поставить на место бампер. Пришлось немного подрезать, совсем чуть-чуть. Т.к. кулер больше, чем у остальных, патрубки не упирались в решетки, а легли ниже четко на бампер. Радиатор кондея забит мелкими камешками, керхером не отмывается
    Справа патрубок от грузового МАНа или Скании, выпросил у знакомых на автобазе. Внутри металлический корд, гнется на 90 градусов, оч удобная штука. Не раздувается, как КАМАЗ шланги, которые пришлось обмотать тряпочной изолентой
    На дроссель натянул 50 с чем-то мм патрубок, т.к. переход с 50 на 60 у меня был только угловой.
    Спешл фо
    Теперь впечатления:
    Едет отлично, днем было около 26-27 градусов, но толком потестировать я не успел. Сейчас ездил заправляться, на улице +20, прошел небольшой дождь.. После 20км аццких отжигов кулер холодный . Завтра проверю как будет ехать на трассе, обычно при +26 и выше начинался тупняк...
    Да, как я понял, на дорестайле места между усилком и радиатором меньше, чем на рестайле. Поставив кулер впритык к усилку вышло, что между кулером и радиатром кондея расстояние не больше 2см. Петлю ГУРа оставил на месте, не знаю хорошо это или плохо, переносить ее некуда.
Страница 52 из 107 ПерваяПервая ... 242505152535462102 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 01:20
