Установка фронтального интеркулера в Passat B5 1.8Т(много фото!!!) - Страница 107
  1. #2121
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По точнее: поставить фронтальник, а выход с него подсоединить к штатному кулеру.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  2. #2122
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    и будет пииипец какая турбояма
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
  3. #2123
    г. Москва
    Получено: 36
    Ок. Вот тоже решил замутить фронтальник. Надо брать с вход/выход 63 мм а пайп 51 мм?
    И лучше оставить родной S-образный патрубок или можно прямой, и в чем тогда разница?
  4. #2124
    г. Москва
    Получено: 36
    Апну. Неужели никто не подскажет? Или тема уже не актуальная?
  5. #2125
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    При установке кулька и ведении от него пайпа в районе фары ты сам поймешь что там эСобразный патрубок будет никак неуместен и неудобен.
    По кульку: позже выложу фото, у меня вход 51 выход 63. А так из готовых решений лучше конечно 63.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  6. #2126
    г. Москва
    Получено: 36
    Спасибо. Жду фото.
  7. #2127
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Извиняюсь, не помыт:Название: 20170823_164914.jpg
Размер: 216.9 КбСлепил из того что было: куль переваренный бмв, пайп нерж вход 52, выход 63 до дросселя, силикон камаз, хомуты силовые по 70р.
  8. #2128
    г. Москва
    Получено: 36
    И как по ощущениям/результат. Бампер не налез?
  9. #2129
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Налез. И даже туманки встали. Ощущения..учитывая то что я еще и турбу БоргВарнер поставил, и аппайп до гофры сварил...короче прет и свистит. Надо вагком смотреть.
  10. #2130
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    550х180х65
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  11. #2131
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    550х180х65
    Судя по погоде на фото...это было недели 2 назад.
    Может встретимся, пообщаемся как одноклубники?!
  12. #2132
    Бампер оденется со 180мм кулером?
  13. #2133
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    В данном варианте установки нет. У меня 185, и мне пришлось резать нижнее ребро усилителя, чтобы прикрутить кулек к верхней части усилителя.
  14. #2134
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Да, все встает. Ребро не резал, крепил на нижнее ушко усилителя. Нижние выступы крепления кулька только нужно отрезать (для болтов которые). И в бампере лишний пластик крепления туманок, у меня их все равно не было.
    Пайпы не отходя от магаза подобрал, давали на примерку на месте. До - 51, после 63.
    Разница с уличной t не более 10-15 градусов
    А да, турбина ihi, меньше 180 совсем не вариант ставить
    Фото с бампером
    Я в МСК живу )
  15. #2135
    турбина ihi
    А есть лог наддува на ихи?
  16. #2136
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Я в МСК живу )
    красавчик!!!!!
    дружище, забери меня к себе!! ипотека просто душит!
    могу работать, могу работать много.
  17. #2137
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Вложение 1849132
    Актуатор нужно подтянуть и что то с топливной не так. Должно 260 л.с. в идеале быть
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (3.3 Кб, Просмотров: 16)
  18. #2138
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    красавчик!!!!!
    Ну это дело индивидуальное, я работаю в маркетинге.
  19. #2139
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    С учетом того , что на Б5 места под бампером все таки маловато ,
    нашел вот такой кулек :
    Кто что скажет , вместо стока подойдет ?
    Рожденный в СССР
  20. #2140
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    учитывая то что штатный кулек стоит в малообдуваемом мешке, сей девайс лишним не будет, но нужно учесть что при установке оного, придется городить пайп, который неизменно удлинит трассу, и по сему корректироать мозг. в противном случае турбояма неибежна.
Страница 107 из 107 ПерваяПервая ... 75797105106107
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 01:20
