Течь масла из коробки.
    По умолчанию Течь масла из коробки.
    Здравствуйте,у меня такая проблема:при езде течет масло из коробки,гул из коробки.При этом все скоростя работают нормально,рывков и стуков нет.Сколько будет стоить ремонт,в чем проблема.Заезжал в сервис там сказали,что ремонт АКПП от 35.000 рублей(типо провернуло какую-то втулку и замена насоса).
    Автомобиль VW PASSAT 1.8T 2004 г.в.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Может и такое быть.
    Но если авто ездит и короб нормально переключается, скорее сальник побежал.
    С такой как у тебя болячкой ездить нельзя. Езда в твоем случае может кратно увеличить стоимость ремонта.
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
