А6 2,5 потеря тяги
    По умолчанию А6 2,5 потеря тяги
    Ситуация такая еду всё нормально после поворота резкий подъём давлю хорошо но не в пол она не набирает едет на 3 ей после подъёма ровная дорога медленно розогналась но тяга не та доехал до места остановился по газовал двигатель набирает обороты но вяло и без дыма на холостых работает чисто заглушил опять завёл без изменений по делам походил назад поехал проблема ушла опять как самолёт что может быть после замены фильтра проехал 15 17 тысяч менял 1,5 года назад
    Олимпийская столица 2014
    В поиске не пробовал почитать? Какой фильтр 1,5 года не менялся? Читай про "дизель не едет"
    rossarew,
    Добро пожаловать...почитай для начала :
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
    фильтр вчера поменял долго мучался заводить но завёл турбину менял стоит новая оригинал и 20000 ти тысяч не прошла потеря тяги появляется при крутом повороте на право и сразу допустим горка и продолжается км 5 ,7 дальше опять летит сегодня ещё раз так получилась но ездил с включенным кондеем хочу попробывать без кондея может это как то связано или может какой нибудь насос глючит вообще есть он или нет в баке когда отсоединяю шланг подачи от фильтра солярка не идёт при включенном зажигании забыл написать авто а 6 2004 года 180 л с автомат
    Проверяй вакуумную систему,шланги все посмотри.Ну а вообще-на диагностику,VAG-COM подскажет где глюк.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    А не логичнее, про Ауди спрашивать на Ауди-Клубе? Про 2,5 там точно больше информации.
    вот как раз там и спросил вообще ответа не получил там восновном по бензиновым система герметична проверял да и все шланги стоят комплект новые когда турбу меняли и все резинки и фильтра тоже сегодня ездил глюков не было но сейчас прохладно без климата ,2 раза проявлялось именно в жару когда климат работал и при этом на панэли ничего неморгало именно при крутом повороте на право на скорости 40,50км и в гору сразу у меня выезд из дома такой поэтому сразу заметно провал тяги и потом по ровной тупит немного и когда тупит сразу пробывал глушить заводится с пол оборота но даже холостые берёт медленно чу чуть проедешь и всё дальше прёт вот я и спрашиваю может какой нибудь насос в баке стоит и он плохо качает начало глюка именно в горку
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Какие бензинки? Там отдельный раздел "Дизельные двигатели". Снимай логи для начала.
    И еще. А слабо запятые и точки расставить?
    живу в германии клавиатура немецкая чтобы поставить запятую надо постоянно переключать языки поэтому так и пишу в ауди форуме в разделе дизеля я и написал пока без ответа
    rossarew, Переддув ТКР. ЭБУ уходит в аварийный режим. Логи сними 3, 10 и 11 группы на 3-ей с малых и до красной зоны или отсетчки.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    И не должна идти.
    А по подробней что это переддув ,ЭБУ чего уходит в аварийный режим
    В России народ наизусть уже эти проблемы выучил,неужели в Германии нет под боком автосервиса,проблема решится через полчаса,не ленись!!!!!!!!!
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    И в чем же проблема?
    Вот и я не экстрасенс. Rossarew не хочет диагностику сделать,а она наверняка покажет проблему,и почему-то уверен что проблема мелочная!
    спасибо за советы диагностику сделаю на следующей недели просто работаю каждый день до вечера поэтому нет возможности варваться даже на час ,просто ощющение что прсто солярки нехватает дыма нет вообще
    Латвия, Рига
    Ездил на выходных в Беларусь там и заправился, машинка была резвее обычного!!! (думал вот оно счастье) Приехал домой загнал машину в гараж, а на след. день пропала тяга.. если не давить на газ особо она разгоняется как обычно, а если тапку в пол то дальше не спеша набирает нету обычного рывка..
    з.ы. после работы сегодня снова топит как обычно.. чудеса блин.. :D
    B5.5 Variant, 2.5 TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
    B8 Variant, 2.0 TDI (CRLB) + DSG 150 л.с. 2014
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:44
  3. Нет тяги! ! ! И колектор красный!!!
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 23:01
  4. Очередная потеря
    от XYLUG@H в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 19:43
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
