| Получено: 28 Отправлено: 57 |
					 Нет сигнала при включенном свете
				Может не так тему назвал или было уже (но поиском не нашел). Итак: попался я на прошлой неделе- забыл выключить ближний свет днем.машина простояла 2 дня на стоянке ну и результат- меня прикуривали. собственно САБЖ: а должен ли быть пикающий (или какой другой) сигнал,когда зажигание выключаешь и ключ из замка вынимаешь? На всех предыдущих машинах такой сигнал был.Если да- то где может собака зарыта?
(Лада Гранта 2013)
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
				должен
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
				может дело в концевике замка, но тогда и свет в салоне не будет зажигаться при открывании двери)
либо сигнал не подключен...
Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				Сигнал должен быть.Основная причина-концевик.
				Пасип-ребята,а где этот концевик пальцАми пощупать мона?
(Лада Гранта 2013)
				Пощупать можно,если дверную карту разберешь.Вот есть фотоотчетhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=149581.Проверь,если при открытой двери горит свет в салоне,то может и не концевик.
				Можно ли этот сигнал отключить в блоке комфорта?
				Отключить нельзя;могут провода сгнить,которые к блоку идут,но тогда и света в салоне тоже не будет при открывании.
				может кто-то до тебя разбирал и не присоединил обратно?
				У меня такая же фигня, Ваг-ком показал вот такую ошибку:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 15 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
Думаю, это оно :-)
Или я ошибаюсь?
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
				ошибаешся_)
1_Когда водительскую дверь открываешь, свет загораеться? (просто он может загораться от вынимания ключа из замка, открытия багажника, и.т.п)
2_Шнурок есть с вагкомом? им можно проверить сам зумер.
				(Лада Гранта 2013)
| Получено: 21 Отправлено: 8 |
				У меня после замены приборки тоже пропал зуммер.Скорее всего его можно как-то активировать.Возможно надо ковырять дамп.
				Было тоже самое. Свет в салоне при открытии двери загорался, но зуммер не пищал. Оказался микрик (концевик). Разбирать дверь. Ссылка на фотоотчет выше.
				войди вагом в приборку и нажми тест, там есть тест зумера
				У меня тоже со светом и с открыванием-закрыванием дверей проблем нет, зуммер проверял, а вот при вкл. свете и вытащенном ключе и открытой двери сигнала нет, куда рыть?
попробуй рыть в сторону выключателя габаритов, погляди не запаралелины ли там левая и правая сторона, атакже подсветка номерного знака
хотя нет наверное, это непричем
