рывки акпп
    По умолчанию рывки акпп
    всем доброго времени суток,у меня появилась неопознанная штуковина)
    появились рывки в коробке при переключении селектора с N на D и когда сбрасываешь скорость по моему со 2 на 1ю,я уже как то писал сюда, мне посоветовали поменять ДМРВ,что я и сделал, поменял сначала на китайский новый, беда осталась, потом купил юу оригинал, поведение поменялось в лучшую сторону, но...
    завел машину, переключается без рывков, останавливается без рывков, по истечении 15 минут поездки, все возвращается,попробовал выключить зажигание и завестись снова,все опять работает нормально(но не долго)сканировался, двигатель вообще ни одной ошибочки не выдает,и коробка не выдает, помогите разобраться, уже задолбала эта фигня))))
    ап
    апап
    ааааааа
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Промыть радиаторы, если не поможет, дальше разбираться с перегревом. Незнаю если ли в твоей коробке регулятор давления масла...если есть, то пробовать его заменить
    p.s. моё мнение не экспертное, просто мысли высказываю
    ах да забыл - юзай поиск.
    радиаторы промывать внутри?)) или снаружи керхером?))))тупой канешна вопрос но все же))) снаружи они точно засраные)), а внутрях все промывали
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Снаружи и желательно развести.
    спасибо
    ОГРОМНОЕ
    если чо кому надо по новым запчастям обращайтесь
    а что правда из-за засраных радиаторов может дергаться коробка?))) чо то прям в голове это не укладывается)) какая связь?)))
    г. Серпухов
    Получено: 10
    какая связь?)))
    Нету нормального охлаждения АКПП, т.к масло в коробке охлаждается в радиаторе ДВС
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну да промывать
    Снять бампер, как уже тут сказали развести и промывать долго и упорно до заводского блеска.
    Незабудь потом сообщить результат.
    а обязательно бампер снимать? без этого никак?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    а как ты будешь радиаторы разводить? Там надо мыть каждую дырочку долго и упорно, я уже писал про это.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Можно и не снимая, только если радиаторы не сильно забиты и в этом случае развести их не получится.
    жуть какая то))) спасибо
    невероятно но факт)) сработало) всем помогшим выражаю огромную благодарность!))))
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Отлично! После отпуска тоже планирую сию процедуру, заодно чтоб два раза не снимать бампер замену ГРМ, помпы и промывка линзы правой фары, ну заодно и левой
    Много грязи было?
    да грязи достаточно, но покатался я с часок, и вот все вернулось восвояси((
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Ромашишка, масло в коробке уже давно не масло, скорее всего. Нагревается и теряет свои свойства. А ты ДМРВ б/у купил? Может он тоже мертвый? Логи не снимал?
    - это признак неправильно работающего ДМРВ.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    дмрв оригинал бу, ошибок не выдает, ведет себя лучше чем со старым дмрв, логи не снимал,потому что неумею)
    а еще у меня турбина свистит, но ниразу не жалуюсь что плохо едет,пробовал снимать шланг с байпаса, турба не свистит))и едет хуже
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Ромашишка,
    Кстати по Вагу какая температура?
    W222 S63 амЖо
    Ромашишка, шнурок есть? Если да, то поищи на форуме как снимать логи и выложи их сюда. Или попроси одноклубников помочь.
    90 ГРАДУСОВ В АКПП
    есть кто поможет снять логи эти несчастные, задолбало меня дергать уже мое акпп
    или подскажите как снять логи, надо ли куда то ехать или достаточно просто включить на D так как у меня дергается при переключении с нейтрали на драйв
    вот чо получилось, незнаю конечно что я натварил))
    Friday,10,June,2011,17:55:18
    8D0 927 156 AL ,,AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526,
    ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Температура, ,Бин.Биты,Бин.Биты,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,°C,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,0.24,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,0.52,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,0.81,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,1.09,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,1.37,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,1.65,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,1.93,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,2.21,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,2.49,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,2.78,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,3.05,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,3.34,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,3.62,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,3.89,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,4.18,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,4.46,94.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,4.74,95.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,5.02,95.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,5.30,94.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,5.58,95.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,5.86,94.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,6.15,95.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,6.42,94.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,6.71,94.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,6.99,95.0, R, 1100, 0101,,,,,,,,,,
    ,7.26,94.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,7.55,94.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,7.83,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,8.11,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,8.39,94.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,8.67,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,8.95,94.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,9.23,94.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,9.51,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,9.79,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,10.08,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,10.35,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,10.64,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,10.92,94.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,11.19,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,11.48,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,11.76,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,12.04,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,12.32,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,12.60,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,12.88,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,13.16,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,13.45,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,13.72,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,14.01,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,14.29,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,14.56,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,14.85,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,15.13,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,15.41,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,15.69,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,15.98,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,16.25,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,16.53,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,16.82,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,17.09,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,17.38,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,17.66,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,17.94,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,18.22,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,18.49,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,18.78,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,19.06,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,19.34,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,19.62,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,19.91,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,20.18,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,20.46,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,20.75,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,21.02,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,21.31,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,21.59,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,21.86,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,22.15,95.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,22.43,94.0, D, 1011, 0101,,,,,,,,,,
    ,22.71,95.0, D, 1010, 0101,,,,,,,,,,
    ,22.99,95.0, N, 1110, 0101,,,,,,,,,,
    ,23.28,95.0, N, 1100, 0101,,,,,,,,,,
    ,23.55,95.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,23.83,95.0, R, 0100, 0101,,,,,,,,,,
    ,24.12,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,24.39,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,24.68,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,24.96,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,25.24,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    ,25.52,95.0, P, 1000, 0101,,,,,,,,,,
    быть того не может...
  1. Помогите советом! Рывки АКПП, 4-х ступка!
    от Skvortsov_87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 12:16
  2. Рывки АКПП с P или N на R, что дальше?
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 10:29
  3. рывки АКПП
    от Арсюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 15:48
  4. Рывки АКПП
    от vaitek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 17:49
  5. рывки АКПП, что делать?
    от ran в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 10:50
