геометрия турбы + антифриз = ???
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    По умолчанию геометрия турбы + антифриз = ???
    чтото посетила меня очередная мысля после очередной чистки геометрии на турбе моего B5 и скидывания головы на батином B3 , в голове была трещина на одном цилиндре и фриз потихоньку уходил.
    В геометрии как всегда куча ништяков, нагар, кокс и еже с ними.....
    а у отца,в цилиндре в который фриз уходил все блестит как как яйца у кота, в отражение поршня причесываться можно
    погуглил на эту тему - фриз народные умельцы уже давно прыскают капельницами во впускной коллектор для чистки клапанов и поршней от нагара.
    А у нас в выпускном коллекторе есть спец отверстие под ЕГР, вот думаю как бы в него шланг пристроить и фриз подавать потихоньку чтоб он испаряясь шел в турбу разьедал отложения, клинящие геометрию.
    +минимум разбирать - 2 болта крепления гофры егр
    +если почистится то почистится и горячая крыльчатка , которую в спец конторах только отпескаструить можно, дома на коленке с щетками никак
    +прочистятся все недоступные для чистки каналы горячей улитки
    +по времени должно быть быстрее чем с отмаканием в химикатах на ночь(опять же глушак не снимать)
    -неоходима еще не изобретенная приспособа с капельницей
    -если есть катализатор то это его прикончит
    может делал так уже кто?
    может кто турбу разбирал после попадания фриза в цилиндры? есть еффект на турбе?
    какие еще мысли будут?
    сильно помидорами не кидайте
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 1,493
    tail090382, ты чего серьезно? Хватит машину ломать
    Борись с причиной, а не следствием. Если у тебя очень быстро забивается впуск и геометрия - значит ищи неисправность! Геометрия у тебя возможно имеет просто физический износ и трет не по нагару, а по стенкам. Лечится только заменой или шлифовкой... Но во втором случае эффективность турбины будет ниже.
    Россия Рязань
    Получено: 19
    "причина" моя ездит постоянно в тошнот режиме , сколько жене не говорил что иногда встегивать надо - боится.
    а я только гайки кручу и на встречи клуба езжу
    а по жизни, да ....лентяй-креативщик не зря же говорят : лень - двигатель прогресса
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Во народ чудит!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Странно, у меня была пробита прокладка гбц и антифриз поступал в цилиндр, но блеска и чистоты я там не увидел. Наоборот, после того как отмыл гбц, было видно в какой цилиндр поступал антифриз по светлому налету. В поршнях и подавно разницы не было. Может должно ручьём бежать...
    Россия Рязань
    Получено: 19
    может фриз разный? и отца зеленый залит
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:08
  2. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  3. Геометрия кузова - углы колес.
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:46
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
