Что за датчик.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Что за датчик.
    Всем привет. Недавно обнаружил под в торпеде за бардачком вот это. Какой-то датчик просто болтается внутри на проводах. Не подскажите, что это и где он должен находиться?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    На фото отчётливо видно фишку, а не датчик. И датчик ли это вообще
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Фишка белая, а темно серая фигня, в которую она втыкается - я подозреваю датчик какой-то. Да ступил я - надо было отцепить его, да номерок посмотреть... А бардачок уже обратно поставил.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    была такая же бадья тока не болталось а стояло как надо!
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А где стояла?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    где то там под бардачком!
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Скорее всего это датчик температуры, который находится в ногах у пассажира. Вот только откуда он отвалился трудно сказать....
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Регулятор охлаждения бардачка (холодильник) ?! У меня такой есть
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    UBOAT, не может быть это для холодильника. Холодильник включается/выключается простой механической заслонкой и холодный воздух без разбавления теплым дуется в бардачок. Это скорее всего от ног переднего пассажира при случае если у человека климат стоит.
    вверху слева на фото поролоновая шайба такая большая, это вот как раз для холодильника воздуховод. а заслонка в бардачке
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    согласен.
    А может от подушки безопасности?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Там они не ставятся.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Student, согласен , поспешил с выводом !!!
    Судя по тому,что справа на фотке есть круглое отверстие в паралоне,мне кажется туда и должен всталяться,возможно это датчик температуры салона...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Vladimir82,
    Вентилятор стоит? Но это, имхо не к нему.
    Цвета проводов какие? Их три?
    Вот исходная картинка
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ну да, три повода, серый, черно-красный, коричневый. Вентилятор стоит и хорошо работает, т.е. его фишка на месте.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это не датчик температуры во впускном воздуховоде печки.
    Вероятнее, это датчик тампературы в салоне. Но три провода для обычного резистивного датчика - странно.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    В следующий раз полезу за бардачок - посмотрю номерок его...
    Получено: 45
    ждем'с
  1. Подскажите что за датчик?
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 17:44
  2. Что за датчик? И как с ним бороться
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 15:38
  3. Что за датчик?
    от ANDRY104 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 20:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:25
  5. Что за датчик подачи воздуха.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 12:32
