Плавает стрелка уровня топлива
    Самара
    Лампочка Плавает стрелка уровня топлива
    Может кто сталкивался с таким?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я сталкивался
    Самара
    И что же это?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я думаю что датчик в баке. Проявляется при почти полной заправке, проходит после расходования нескольких литров бензина. Жить не мешает, есть не просит. Забил, пока диапазон проявления неисправности не расширится.
    Волжский
    у меня было такое.но причины две первая как у меня после дождя заливает мозги под капотом и начинается оно самое еще плюс стрелка спидометра гуляет а потом падает и все это пока не просохнет машина.второе сам датчик в бензобаке
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    У меня на ауди было похожее только со спидометром и тахометром.умер моторчик спидометра,а он каким то боком завязан и с тах-ом.где мне меняли сказали что это обычная проблема у этих щитков приборов.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Никита B5+, есть такой косяк.
    Blondwest, чистить контакты на датчике не пробовал? Скорее всего он барахлит.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Самара
    Не пробовал. Посмотрю, если такое только на полном баке, то и хрен с ним.
    Проявлялось раньше при полном баке. Потом пропало
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    у меня такая фигня тоже присутствует
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Кончился датчик уровня бензина в баке.
    Ульяновск
    +1, чистить датчик, вот ссылка как это делать https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
    Нечего там чистить...износ берет свое.
    Самара
    Спасибо за ссылку Андреййй! На днях попробую добраться до него
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Можно попробовать сместить немного контакты ползунка.
    Но, что интересно обычно дорожка протирается на малых уровнях топлива в бачке, а тут наоборот.
    Самара
    И что это даст? Грубо говоря лампочка будет загораться раньше? Или топлива показывать меньше?
    Самара
    До бака так и не добрался, времени не было. Сейчас стрелка вообще умерла . Осталась на положении полного бака. Прав был COOLLER, только замена датчика? Номерок не подскажете?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Blondwest,Привет!
    Вот 3B0919673K
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Самара
    Спасибо, Мишель! Да уж, как-то совсем не бюджетно получается
    Коломна
    а если просто на полный бак периодически вскакивает от чего такое может быть? начлось как я заметил,когда "грелся" (шуба между радиаторами и т.д.) потом не было,не было и тут опять при пустом баке подскочила на полный..(обычно бак на половину/целый)
  1. Плавает стрелка уровня бензина!
    от miracle22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 12:41
  2. Упала стрелка уровня топлива
    от Олег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:37
  3. Стрелка уровня топлива !!!!!!
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 01:47
  4. Плавает стрелку уровня топлива
    от Camozzi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 11:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
