Резко задымил мотор!?
    Печаль Резко задымил мотор!?
    Приветствую! нужно ваше мнение! только не надо сразу говорить про поиск все посмотрел похожее нашел но не совсем! проблема в следующем приехал на работу и увидел что машина дымит причем на холостом дыма не видно как только нажмешь на газ и масленого дыма облако чем больше жмешь тем больше дыма! вчера машина точно не дымила! да и утром не дымила.так вот вопрос почему машина настолько резко задымила ЧТО ЗА ХРЕНЬ! я в моторах понимаю вполне достаточно но пассата да и вообще немца у меня никогда не было поэтому предпочитаю спросить совета у более опытных людей
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SOIN,
    - проверь герметичность ВКГ, бывает патрубки рассыпаются, быват забиваются...........
    - возможно померла турба, может и она.
    Удачи.
    , VAG COM
    делал недавно опресовку соответственно и вентиляцию проверил!
    по турбе вопрос если я держу патрубок который идет к интеркулеру и нажимаю на газ на сколько сильно он должен надуться просто мой рукой достаточно легко пережимается?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SOIN, Монометр тебе в помощь с патрубком, руками турбу не проверить(колхоз).
    , VAG COM
    только что сходил проверил еще раз! как только завел немного подымила 5сек потом перестала и все как раньше на холостом не дымит на газ нажал и валит дым!
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SOIN, Посмотри сколько масла в интеркуллере( а то мож там на целую заменау масла хватит).
    Удачи.
    , VAG COM
    продолжение! поехал домой немного подымил по дороге потом все прошло! возле дома как не газовал ДЫМА НЕТ!!!!! есть у кого нибудь идеи?
    масло из интеркуллера вылил было грамм 30
    г.Калининград
    тош такая хрень утром дымит 3 сек. потом супер....
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Маслоъемный колпачки давно менялись?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    г.Калининград
    никогда
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Шуренберг Посмотреть сообщение
    никогда
    ну по симптомам похоже на колпачки или направляющие клапанов разбитые
    `03 AWT МТ - продан
    утром она вообще не дымила! колпачки я лично не менял он у меня всего 3000 прошел! заметил что мотор дитанирует и тяга слабая! свечи я купил,топливный фильтр тоже посоветуйте что еще надо посмотреть пишет не правильная одоптация смеси(мотор опресовал) ошибки показывает:00561,00526,00787.
    и еще один вопрос раз уж начал все подряд у меня гремит межвальная цепь (по моему мнению сильно)но в сервисе вдв говорят что ничего страшного ездить можно! замерили давления оно как на новом насосе,стоит ли менять цепь раз уж полезу менять колпочки?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Приветствую!
    И тебе здравствуй.
    Сделай замер компрессии.
    А вообще, эта проблема системная.
    Пробег какой?
    С уважением.
    пробег 272000. какая компрессия должна быть? попробую вечером померить!
    вроде народ пишет что забитый кат влияет на тягу? на моем швы какие то сварные может его выбить?
    Получено: 68
    Ты ее что, подгонять будешь под норматив?
    Сделай замер, выложи сюда результаты, а потом тебе подскажут.
    И еще. Почитай темы внизу этой страницы.
    С уважением.
    спасибо внимания не обратил
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Какое давление масла показало? Дело не в цепи 100%
    давление на хх 1.7-1.8 на об 4.4-4.5
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Сколько до этого машина работала по времени? Я бы перепроверил на другом сервисе...
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    часа 3 по пробкам я туда ехал!
  1. ПОМОГИТЕ!!!! Задымил мотор
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:30
  2. Мотор расходует масло. А как у других?
    от 1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:43
  3. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:28
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
