Как промыть пространство между радиаторами?
    Россия, Уфа
    По умолчанию Как промыть пространство между радиаторами?
    Как можно сие совершить с минимальными трудозатратами (как можно меньше всего разбирать)?
    Поделитесь опытом плиз, я собираюсь сделать это, потом фото сделаю и выложу.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тож интересно, для кругозора...
    ПЫСы А что за симптомы? Греется? Или......руки чешутся?
    Россия, Уфа
    bobz,
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    руки чешутся
    - знаю это диагноз, но ничего поделать не могу. Ехал вчера и видел сколько пуха летает, руки зачесались, теперь уже ничего не сделать.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Пля......у меня нос чешется- аллергия, мать её...... По теме- еще не встречал жалоб на межрадиаторное пространство В6... Я на мойке кёрхером просто обдаю через решётки, без фанатизьму, комары/мухи смываются.
    знаю это диагноз
    Я просто угадал......
    Россия, Уфа
    чем-то отличается от B5?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А хз... Наверное ничем, кроме возраста авто.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Только так https://passatworld.ru/showthread.php?t=149066
    Сам помыл только снаружи, но судя по тому, как легко вода уходила внутрь, сквозь первый радиатор, получилось не плохо.
    Мыл с помощью этого средства и щетки, сняв верхнюю и нижнюю решетку.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Allman, и что, чтонить вышло наружу? По виду баллона......ничего кроме металла остаться не должно, хз, на нём начирикано "для наружней поверхности радиатора"....
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Моет вродь не плохо, естественно как там внутренние радиаторы поживают не поймешь после чистки, но грязи было много, мыл не в один как там написано, а во много этапов, брызгаешь смываешь брызгаешь.... полдня потратил точно, внешне радиатор заблястел, ну и вода с легкостью стала уходить внутрь и литься снизу
    описание
    "Liqui Moly внешний очиститель радиатора - предназначен для обработки радиатора системы охлаждения, конденсатора кондиционера, радиатора системы смазки, радиатора АКПП. Удаляет такие виды тяжелых загрязнений, как грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Очистка при помощи этого средства производится быстро и просто. После обработки радиаторы остаются чистыми на протяжении длительного времени."
    Россия, Уфа
    Allman, всю морду снимать чтобы радиаторы промыть???
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Аха
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    а не промытое пространство между радиаторов приводит к разминке бумажника. промыть без снятия не получится также как и на б5. бампер снимать полюбому. не керхер ни средства не выбьют "войлок" между радиаторов. симппомы самые основные когда вентилятор кондея упирается на повышенной скорости с нуля. и кондей хуже начинает холодить. фреон кипит. а как последствие навернутый компрессор. а как оказалось на Б6 он гораздо слабее чем на б5. узнал на собственном опыте.
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Вообще радиаторы моют каждую весну...как бы это, те кто следят за авто
    Само собой, мыть только с разведением. Без раздведения толку 0!
    Россия, Уфа
    в связи вот с этим
    появился новый вопрос: А как проверить межрадиаторное пространство на забитость?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз...я не мыл ни разу...ни на одном...хотя за машиной слежу.
    Да никак. Только разобрав...
    Россия, Уфа
    вот еще вопрос можно ли снять решетку радиатора и решетку под ней не снимая бампера?
    в ELSA не показано как
    Разобрать и посмотреть
    Я каждую весну
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я каждую весну
    Фанаты Зенита отдыхают и нервно курят в сторонке......
    Можно. Саморезы сверху и снизу в районе госномера- звезда на шесть, что ли... Нижнюю не снимал, но наверное по аналогии- просто надо посмотреть- где болты. Клипсов и защелок там нет- ломать нечего
    Беларусь, Могилев
    Да, сверху и два снизу под номером.
    А вот тут как раз клипсы и защелки. Вынимается тяжело.
    Россия, Уфа
    Fast, а не будет достаточно снять решетку радиатора, чтобы помыть его и потом под эту решетку натянуть москитку черную? или снизу сильный поток воздуха идет и низ тоже надо так сделать?
  1. Как промыть ТНВД без разбора
    от Titov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 12:26
  2. как промыть систему усилителя руля??????
    от ACID17 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:01
  4. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:03
  5. Как промыть движок?
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:00
