| Получено: 5 Отправлено: 3 |
vay4er, ваг-ком 311.2N отлично работает на 7-ке x64. Проблема может быть с драйверами, их надо отдельно ставить.
http://files.mail.ru/E3SE01 - пользуйся![]()
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
igor71, у меня на x64 прекрасно работает, нужно только драйвера 64-х битные на шнурок поставить.
поставил вчера, чет все глючит неимоверно, может конечно криво поставил!!!
сейчас буду пробовать и так и так!!!
СПАСИБО!!!![COLOR="Green"]
Спасибо!!!vay4er, ваг-ком 311.2N отлично работает на 7-ке x64. Проблема может быть с драйверами, их надо отдельно ставить.
то что ты мне скинул у меня один в один, на XP регистрируется а на 7 регистрацию не проходит![]()
почему не пойму((((
vay4er,Напиши код ХХХХ. Попробуем сделать.Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошелно при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
З.Ы. Запускай Ваг-Ком от имени администратора!
vay4er, правой кнопкой щелкаешь на VagComRUS.exe и выбираешь "Запуск от имени администратора".
Запускаешь ваг-ком, жмешь кнопку сведения, копируешь то, что написано в поле "серийный номер". Открываешь папку с ваг-комом, там есть папка Crack, в ней запускаешь VagComKeyGen. Вставляешь в первое поле тот код, который копировал в "Сведениях". Копируешь из второго поля код активации, открываешь ваг-ком, сведения - активация-дективация. Вставляешь туда код активации, программа выдаст ошибку Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Вот этот код ХХХХ, т.е. 4 цифры сбрось сюда.
лови код 12484vay4er, правой кнопкой щелкаешь на VagComRUS.exe и выбираешь "Запуск от имени администратора".
vay4er, проделай это еще раз, только теперь последние 4 символа кода активации меняешь на 30C4 и вставляешь в активация-деактивация в ваг-комеЗапускаешь ваг-ком, жмешь кнопку сведения, копируешь то, что написано в поле "серийный номер". Открываешь папку с ваг-комом, там есть папка Crack, в ней запускаешь VagComKeyGen. Вставляешь в первое поле тот код, который копировал в "Сведениях". Копируешь из второго поля код активации
Как запустить от имени администратора разобрался?
vay4er, да, лучше под админом. Щелкни правой кнопкой на VagComRUS.exe, выбери "Свойства", затем на вкладке "Совместимость" отметь галкой "Выполнять эту программу от имени администратора" и жми ОК. Теперь можешь запускать простым двойным щелчком, она всегда будет выполняться от имени админа. Пользуйся![]()
vay4er, да, лучше под админом. Щелкни правой кнопкой на VagComRUS.exe, выбери "Свойства", затем на вкладке "Совместимость" отметь галкой "Выполнять эту программу от имени администратора" и жми ОК. Теперь можешь запускать простым двойным щелчком, она всегда будет выполняться от имени админа. Пользуйся[/qu
спасибо тебе!!!
подскажите кто может логи расшифровать!?
"подскажите кто может логи расшифровать!?"
Есть специальная тема по чтению логов.
Забей в "Поиск".
С уважением.![]()
