Про автозапуск и чип
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    По умолчанию Про автозапуск и чип
    Прошлый владелец, устанавливая сигналку с автозапуском сказал что автозапуск не будет работать если ключ не будет находится рядом с замком, итог: спрятали ключ в колонку - автозапуск работает.
    Вопрос: можно ли это сделать по человечески ? без ныканья ключа ? Например отлючением сиги через ваг ком ? Просто на Ebay наткнулся на эту вещицу http://search.classifieds.ebay.ru/ei...B8%D1%81%D0%BA и мысль появилась сама собой
    оффтоп: наткнулся там же на "радио тумблеры" для бесконтактного размыкания \ смыкания цепи + на бензонасос например, как доп противоугонка идеальная вещь я думаю. Кто нибудь ставил ?
    1 http://search.classifieds.ebay.ru/ei...B8%D1%81%D0%BA
    2 http://search.classifieds.ebay.ru/ei...B8%D1%81%D0%BA
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    vitek112,купи обходчик иммо (300-500 руб) или сам сделай
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Чип не отключишь.
    P.S.
    чтоб не заводить новую тему, вопрос про обходчик на пасю:
    купил человек старлайновский, положили в него ключ а паська его не видит. Антенну и так и сяк, нифига не видит, вопрос, может надо в разрыв родной антенны подключаться?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    катушку обходчика параллельно надо ставить штатной
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    а можно поподробнее ?
    То что по ссылке на Ебей это не эмулятор иммобилайзера ? пустышка тоесть, да и там написано что работает на B5-ых до 2000 го - года, на B5+ другой иммо стоит ?
    Вот нашел темку: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_immo
    Тоесть беру релюху двух-контактную с катушкой , в неё прячу чип, параллельно подсоеденяю к штатной антене на замке, ныкаю , её и наслаждаюсь ?
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Вобщем поискал, не нашол... Напишу сюда.
    Ставлю автозапуск.
    Оказывается есть только один вариант обхода ИММО! Прятать колбу!
    Неужели нет такго что бы была эмуляция ИММО в сигналке или в обходчике?
    Т.е. например, я обучаю сугналку или обходчик, поднося колбу. После этого сигналка умеет эмулировать ИММО. И теперь это работает с брелка. И нет колбы в машине.
    Любая механика на пасе вскрывается за полсекунды. Да и найти колбу тоже непроблема(сейчас скажут смотря куда засунуть).
    Да и звонил в http://stal63.ru сказали что они умеют продключаться к CAN шине!!! Я несколько раз переспросил! Сказали на B5 с 98г. просто надо уметь программировать. Это умеет старлайн и еще что то назвали к шерхану надо CAN модуль. ошибок по комфорту не будет! но и зарядили 25 тыс. руб.))
    Но ИММО сказали только умеют с колбой т.е. надо второй ключ.((( Но у нас на форуме пишут что и к CAN нельзя подключитсся, оказывается можно!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    + ставить реле. Что бы сигнал с чипа поступал только в нужный момент, а затем цепь разрывалась заново...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    А какая разница, будет ли иммо отключен путем "колбы" или програмным методом ? В любом случае при установке сиги с автозапуском его надо "глушить" , а сделать что то, чтобы иммо работал а когда хочешь завести с автозапуска сига его отключала на пару секунд я думаю не реально, хотя все возможно
    А можно поподробнее Каким образом делал чтобы он поступал в нужный момент ?
    Самара
    Получено: 21
    Помоему все обходчики так делают...
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Обходчик вроде как активен постоянно, а вот про те, которые активируются только на момент заводки с автозапуска слышу в первый раз
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на то он и обходчик, что активируется только в момент запуска с брелка (можно легко проверить, оставить машину на сигнализации и попробовать повернуть контактную группу вручную)
    Самара
    Получено: 21
    Или завернуть в фольгу ключ
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ставил недавно сигналку-обходчик нужен только для автозапуска!в другое время он не активен-машину не завести!в обходчик вставлял только колбу
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    А что за обходчик, есть ссылочка или хоть какая-нибудь инфа? Надо тоже себе мутить а то с ключом примотанным к замку не круто ездить
    г. Волгодонск
    Всем привет! Мне недавно ставили сигналку с автозапуском, обходчик не покупал! Вытащили чип из ключа и вставили под резинку где личинка зажигания и немного с клеем, чтобы не выпал и все его не видно и все работает!!!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Обходчик можно сделать самому:16 витков, впритык к штатной катушке, ну и столько же у ключа-чипа, ни в коем разе не по диаметру головки ключа, примерно D=22мм Потом сдавливаеш витки в плоскость, чтобы вышел овал, фиксируешь, а диаметр провода..ну скажем 0,25-0,45. Цепь между катушками разорвана рэле, которое управляется от сигналки - в момент автозапуска рэле замыкается, обходчик активируется.
    Если влом, можно использовать магазинный обходчик. На наших пассатах хорошо работают BP-3 (от шер-хан). Себе ставил такой и еще двум клубням. Его можно подключить либо по инструкции, либо в разрыв штатной антенны иммо. Вот цитата из глубин инета:
    Я из БП-3 использую внутреннюю катушку и все. Комутирую ее обычной релюхой в место штатной катушки (штатную релюха рвет) и никаких проблемм пока небыло. Использую это пока только на немцах, в силу того что работаю у ОД Фольцвагена.
    Lock_99, Поздравляю. Теперь твой аппарат можно отверткой завести.
    г. Волгодонск
    Кому надо тот любой аппарат угонит! А разве иммобилайзер это единственная противоугонная система изначально? Ключ разве не электронный?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ставлю автозапуск.
    Поскольку штатный иммо защищает только от несмышленых пионеров и ее присутствие это больше проблема для хозяина (чипы, потерянные ключи, не срабатывние) чем известно от кого, то можно принять волевое решение - полностью от нее отказаться, то есть выключить совсем ( что, кстати говоря, делается за 3 минуты и без каких-либо дополнительных внешних устройств), а защиту полностью возложить на какую-либо нестандартную нештатную систему.
    Это одним махом решает все танцы с бубном вокруг автозапуска. Тем более, что припрятанный где-то в машине обходчик ничем по сути не отличается от полностью выключенного иммо...
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на америкосах помоему он уже отключен
    Получено: 270
    На машинах до 2001 года его нет, далее все тоже самое как и на европе - иммо есть
  1. Вопрос про чип ключ
    от REDLINE61 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 16:57
  2. Про чип тюнинг
    от Vezuviy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:20
  3. Несколько вопросов про чип в ключе.
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 15:37
  4. Опять про автозапуск
    от weis в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 02:18
  5. забавная статья про чип-тюнинг
    от Зеленый Б5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 15:16
