турбна на б5
    Кулужская обл. г. Обнинск
    По умолчанию турбна на б5
    Привет нарот. Вот пришло время менять турбину,задался вопросом,после установки новой надо ли настраивать инжектор или что нить вот духе?? подскажите мне пожалуста!!!! 1.8Т АЕВ..
    Украина, Днепропетровск
    Цитата Сообщение от ссанек Посмотреть сообщение
    Привет нарот.
    прошу без пошлостей
    северодвинск
    Обязательно надо обмыть это дело,а то долго не проживет.
    На 1,8Т, когда придет время менять турбину, желательно в принудительном порядке заменить ее маслоподводящую трубку. Если трубка закоксовалась, новая турбина проживет недолго.
    северодвинск
    А без масла стопудово долго не проживет!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ссанек, не надо ничего настраивать - почему менять решил? Какие признаки подвигли? Будешь ставить - заполни турбу маслом и рукой пару раз крутани за крыльчатку, чтоб промазалась (если новая - вообще маслом свежим можно промыть, кто знает, какие там опилки лежат?) Поменяй прокладки на коллектор и кат, промой воздуховод на ДЗ, кулер и саму ДЗ
    Покатайся - посмотри ошибки...
    advsev, аватар классный
    komsernik. Спасибо тебе за подсказку а то я б поставил, незнал что смазывать надо)) а причин много по началу заметил масло хавает потом тяга пропадала ну а когда начал узнавать, просто снял патрубок перед дроселем а там просто беда все в масле , начал дымить под конец вот вчера снял турбину ,крыльчатка болтается СИЛЬНО уже даже потертая ну тут и без вопросов стало ясно ей смерть)!
    Кстати трубку масло проводящую нельзя помыть, и еще вопрос чмазывать как? я понял налить масло в отверстие куда подходит трубка ????Так??
    P.S аву незнаю как ставить!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ссанек, к турбе идет (и, соответственно, отходит) две трубы - масло и ОЖ: масло - вокруг блока из маслоохладителя трубка - ее поменять очень желательно, ну или почистить очень тщательнее (на схеме №17 - подача;на фото - ключ №13, № 9 - обратка масла,), ОЖ - спереди пласт. крышки, закрывающей ремень ГРМ - ключ на 19 - подача ОЖ (на фотке - турба К04, у нас стоит 03, но смысл тот же...) Туда и лить масло для "помыть чуток". Т.е. масло в масло, не залей в ОЖ
Размер: 70.7 КбНазвание: турбина - k04-17.jpg
    komsernik,Вот спасибо тебе за полное разъяснение, и если знаеш скажи че такое бус контроль,для чего он и как ты думаеш стоит на эту турбину ставить интер куллер больше или просто второй такойже. Будет ли толк? и скажется ли на этом провал (турбо провал или както так)или вообще будет изменение?
    ссанек, обязательно меняй болты крепления колектора к турбине иначе прокладка новая не проживет долго. А вообщезе имхо правильно тебе посоветовали, проверь интеркуллер, если лопости постачивались полюбому там остатки стружки будут. Воздуховод железный от интеркуллера до турбины тоже помыть от масла и шлака, хотяб с концов, прокладки и болты все лучше оригинал.
    Чистить старую маслоподающую трубку смысла нет, отверстие станет чуток побольше а масло со временем закоксуется.
    Юрий Д.,чем интер куллер промывать,мыть?
    ссанек, снуружи керхером наверно лучше, грязь если есть смоет, внутрь я фейри вливал. ну а так конечно ацетон лучший растворитель, там куда рука добралась от масла он хорошо очищает. Патрубки от ДЗ к кулеру и от кулера снизу тоже помой. Проверь в каком состоянии железная трубка ВКГ которая идет к грибку. внутри налеты кокса могут быть, тоже не дело. Турбину поставишь дай ей поработать на холостых не жми сразу на гашетку. Ну и самое главное,все хомуты затянуть хорошенько, чтобы воздух не подсасывался.
    Спасибо!!!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Внутри бензином, а снаружи Керхером.
    Только Керхер поставь на малую мощность, иначе замнешь соты и побрызгай снаружи интеркулер химией.
    Заодно промой и радиаторы: кондиционера и охлаждающий, с их разводкой.
    С уважением.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ссанек,
    буст-контроль? в смысле датчик давления наддува? Можно и поставить - в БЗ есть очень хороший отчет:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=164429
    Турбопровал или турбояма (если я правильно тебя понял) - понятие обозначает момент инерции самой турбины - не может она раскрутиться и дать наддув мгновенно, к кулеру отношения не имеет. Насчет кулера - читай, там много написано:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=145622
    igor71,я так сегодня и сделал осталось с наруже помыть
    komsernik,)))))) значит это просто датчик давления турбины если проще говаря ясно
    Кстати сегодня занялся промывкой всех шлангов и обнаружел дырку в интер куллере, с низу кулера на пластике, заклеял бакситкой должна держать--- делал через марлю в виде грибка)))) до большего не додумался
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Помыть/отремонтировать ВКГ обязательно(блидер,тройник блидера,трубка г-образная,выходящая из масляного фильтра,грибок,эжекционный насос, и обратные клапана желательно поменять),заменить болты все,прокладки,связанные с турбой,естессно,маслоподающую трубку,ну и помыть интеркулер.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Установил!!!!!!!!!!!!!! Но вот вчем вопрос мимо ушей пролитело что Турбо надо обкатывать??????????????? я Озадачен!!!!!
    '' После присоединения к турбине масляных магистралей и воздухопроводов требуется запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 10 - 15 минут. В этот период надо проверить герметичность всех соединений. Отремонтированная турбина нуждается в обкатке: пробег не менее 1 000 км со скоростью не более 100 км/ч и без резкой смены скоростных режимов''-.я так понял и к новой турбине это применительно http://belturbo.info/?pg=module/arti...b5d6575&line=4
