здрасти форумчане,особенно знатоки.
Значит проблема в следующем,на холодную завожу машину все нормально работает ровно.Проезжаю в городском цикле км 30-40 двигатель естественно прогреваеться,т.к. на улице жара и машина начинает тупить:обороты плавают,нахолостых или вообще глохнет.на газ нажимаешь либо вобще глохнет либо работает на повышенных оборотах.начинает работать не ровно.как буд-то троит чтоли.ПРОВЕРЯЛ постоит остынет все нормально опять можно ездит до прогрева.
ПОМОГИТЕ.куда лезь что смотреть.вчера был поменян ремень ГРМ.но проблема была и до этого.сегодня все повторилось снова.считал ошибки VAG COM-ом вот что показал.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 906 018
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодирование: 08021
Код Сервиса: WSC 05311
9 Найдены неисправности:
18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
P1636 - 35-00 - -
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-00 - -
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
P1516 - 35-00 - -
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-00 - -
17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
P1432 - 35-00 - -
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 1001
жду помощи знатоков.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
еперный театр сока ошибок![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Для ошибок тема есть специальная.
ошибки эти были и ранее.проблемы выше описанной небыло.не критикуйте.а помогите.![]()
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
kutuz2006, тебя никто не критикует. Потри ошибки и поезди. Потом снова смотри, что появится...
Судя по этим ошибкам у тебя проблемы с лямбда регулированием, флейта не работает и датчик распредвала до кучи...
т.е.друзья мои это все под замену???
kutuz2006, тебе написали
https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
