Проблема с поворотниками,помогите пожалуйста!!!!
    Печаль Проблема с поворотниками,помогите пожалуйста!!!!
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста что делать!!!!!У меня на passat B5 горит правый поворотник постоянно я поставил машину на сигнализацию ударил по ней сработала сигнализация отключил сигнализацию стали гореть оба поворотника постоянно не отключаясь.Вытащил лампочки поворотников, а на приборной доске постоянно горят стрелки поворотников даже когда закрываешь машину.
    Россия, Владимир,Брянск
    поставь машину в подпись для начала!!!,а так возможно реле.....,или с сигналкой что-то
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Носков Сергей, проверка и ремонт реле блока комфорта.
    Россия, Киров
    Здравтсвуйте Все! У меня былоа похожая проблемка. На машине установлена сигнализация пантера с автозапуском. При постановке или при длительной работе машины на сигналке (с миганием поворотников) начинает гореть одна сторона поворотников. Приходится многократно вкл. и выкл. сигналку и вроде отмыкает, а уж если не проходит то скидываю клемму с АКБ и потом опять вкл. и выкл. сигналку. Почитав в интернете пришел к выводу что надо менять блок сигнализации, но она пока работает.
    Мурманск
    Приветствую.
    У меня была такая же проблема. Зависали повороты. То правый контур повиснет то левый и на приборке горят стрелки, еще до установки сигналки на штатном иммобилайзере. (сломался замок водит двери и я периодически забывая снять со штатной сиги пытался завести и повисало после отключения кричалки)
    Ни снятие акб, ни замена реле поворотов ниче не помогло.
    Но... если снять акб например на часов 12-15 то они погаснут!!! Проверено не один раз. Видать чето там размыкает.
    А вобще проблема крылась в жгуте проводов БК, после переноса его под панель и профилактики жгута проблема исчезла.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 12:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:10
  3. Помогите пожалуйста -проблема с АКПП
    от insider в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 12:06
  4. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
