Климатроник
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию Климатроник
    Всем превед)))))
    Возник вопрос по работе климата.
    В движении бывает перестает дуть воздух из дефлекторов, на небольшое время, потом опять начинает.. При этом раздается скрип, типа по мокрому стеклу. Когда останавливаешься - дефект не проявляется. По ошибкам 68 спорадическая и 71, но рециркуляция работает, видно как заслонка под фильтром поворачивается. 68 я так понял центральная. Что делать - менять заслонки? Чтоп до центральной добрацца - нуна торпеду скидывать?
    Заранее все спасиба)))
    suum cuique
    Passat Аватар для GERCULES913
    может попробывать https://passatworld.ru/showthread.php?t=142731
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    6APT, привет! Опять ты на Пассате. По теме было "один в один"- вылечил заправкой кондея- заехал в Автоматику на Колодезном, глянь по ссылке:
    http://www.nrf.ru/services_air_conditioning/10238/
    Плюс недавно была тема: замена приводов заслонок климы..
    моторчики у меня остались- валяются по-прежнему в гараже на даче
    Думаю, отделаешься заправкой. По-хорошему ресивер-осушитель поменять пора и проверить сеточку дросселя внутри трубки..
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Если по теме, то, ни одно - ни другое здесь ни причём.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Vladimir_B5APT, сенкс, да опять на Пассате))
    У меня ща пас Вовы Ovesа, вот он как раз в теме про замену приводов заслонок климы писал:
    у меня вот ошибки есть, но климат работает нормально, выдерживает свою температуру... Правда у меня вроде только по 71-ой были, хотя по 68-ой спорадические тоже...
    По поводу заправки - вроде год назад заправляли И еще - как наличие фреона влияет на центральную заслонку? Сегодня спецом проверял - отключал компрессор кнопкой ECON, на скорости такая же фигня - на несколько секунд переставало дуть из центральных воздуховодов (боковые не проверил), потом опять все нормально. Причем на скорости время от времени странный звук, как будто тряпкой по мокрому стеклу проводят... Меня больше всего интересует - почему все это происходит именно на скорости, когда машина на месте - все норм..
    Ты если что моторчики не выбрасывай плз, может быть у тебя их перекуплю
    GERCULES913, да пробывали уже...
    suum cuique
    6APT, Посмотри ВАГом. Может ошибка по забору наружнего возд.?
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    tmg64,
    tmg64, к тому же даже при отсутсвтвии забора наружнего воздуха из сопел воздуховода должно дуть... У меня временами вообще перестает дуть на 20-30 секунд, так что мне кажется центральная заслонка это.
    suum cuique
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    тогда, и правда, пробовать адаптировать- если умерла заслонка, то адаптироваться не должна
    моторчики брошу в машину тогда на всякий..
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    буду очень благодарен
    suum cuique
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
