О контрольных лампах на приборке
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    По умолчанию О контрольных лампах на приборке
    Здраствуйте!Я впервые у вас и пишу с мобилы, сильно извеняюсь если че не так! Машинка Б5.5 1,6 ALZ DVP BASIS Владею 2 месяц. Такой вопрос: как у вас гаснут лампы на приборной панели при запуске двигателя?Интересует индикатр давления масла(красная масленка). Значит включаю я зажигание и через гдето 3 секунды гаснет большенство ламп в том числе и красная масленка (как будто давление есть), но двигатель я не завел же!? Вот и у меня закралось сомнение, работает ли датчик давления? Полез под капот,снял фишку однопроводную над охладителем масла-никаких изменений при запуке и работе!!! Проверил тестером:при включении зажигания на фишке появляется напруга 12 вольт и вообще встал в ступор! По какому принцепу работает схема!?Попробовал при работующем двигателе замкнуть на массу и тоже не каких изменений.Сложилось впечатление, что каким то образом запаралелены лампы на приборке, а с датчиками какие то проблемы. Есть у кого какие мысли по этому поводу? Ездить боюсь! Давление манометром не померяеш так уже налеплено,чуть до штекера залез.
    Калуга
    Так и должно быть!Если не пристегнут может еще гореть 1-2 сек. индикация что не пристегнут.А остальные должны погаснуть.
    И поставь машинку в подпись!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    давление определяеться на скорости около 40км/ч или оборотах около 2000... Видимо заводские инженеры посчитали что заклинить движок без масла на хх невозможно, хотя для этього там еще есть датчик уровня
    Да датчик срабатывает после 2500 оборотов. Все в норме. Лампы проверил VAG COMом.
  1. Цоколь в лампах ДЕПО
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:34
  2. Подскажите по приборке???
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 19:45
  3. Вопрос по колокольчику на приборке
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 11:12
  4. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
