подскажите как узнать последствия?
    Екатеринбург
    По умолчанию подскажите как узнать последствия?
    вобщем сегодня,после активной езды стоя впробке,увидел что из под капота идет пар,температура была в норме,лампа не горела. ждал зеленого чтобы проехать перекресток и остановиться справа. когда начал переезжать,загорелась лампа охлаждающей с писком,и темпер полез в в максимум,буквально через 3-5секунд заглушил прямо на ходу,докатился до обочины,открыл капот все в фризе,подождал 5минут,оказалсоь сорвало верхний патрубок с радиатора на прочь,вместе с кольцом-фиксатором.в бачке было пусто, сходил за фризом,залил,вошло 4 литра с копейками,завел,все нормально. темературу держит стабильно 90,выхлоп бесцветный,снял масленную крышку,вроде без налета и запаха,откутил бачок с охлаждайкой,маслянных пятен нет. Так сначала по динамике показалось что тупит,сейчас вроде ездил,летит,быстро. вот сейчас и волнуюсь,за то не вскипятил ли мотор??
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    время покажет, скорее всего сначало немного ссало из патрубка и шел небольшой парок от того что антифриз попал на горячии узлы, а потом когда совсем слетел загорелась и лампочка
    Екатеринбург
    просто не хотелось бы мотор перебирать,он так то в идеале,проще уж тогда продать,чего не хочется
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Это ж какое давление в системе должно быть!!!!
    какая бы небыла активная езда такое неможет просто так произайти!!!! Помпу давно менял?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Екатеринбург
    давление да,мы думали сначала разорвало патрубок какой то от наддува,помпу,тысяч 15 назад,где то так. фиксатор там в виде проволки круглой на этом патрубке,вот когда вставлял щас,один бок не заходил никак,а один садился на свое место. хотел купить его новый,нигде не найти,редкость видимо,потом как то защелкнул его,вроде держится крепко сейчас,проверил рукой
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Andrei1, в крышке расширительного бочка должен клапан стоять?
    vstrecha12, может антифриз уже совсем старый был или концентрация низкая, вот и закипел с последствиями
    Екатеринбург
    дак возможно и так,сейчас то интересует больше как узнать,закошлатил ли мотор этим сегодня??? только с утра машину забрал с сервиса,меняли датчик температуры ож,и чистили дроссель. ,а через пару часов такое
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Маловероятно, ну вылилась ОЖ, ты же двигатель сразу заглушил, без ОЖ он не работал. Если конечно не в горячий двигатель лил антифриз. Вот меня интересует должен ли в крышке расширительного бачка стоять клапан?
    Может эти балбесы тебе её не развоздушили?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    клапан в крышке есть, а при замене ДТОЖ осоюо незавоздушишь
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    MaxCar, спасибо
    Екатеринбург
    нет,лил часа через два как заглушил уже,получается на остывший. да вроде как люди 15лет занимаются только ауди фолцваген,уже в возрасте оба,и рекомендации на них от туарега дофаетона,видно что в теме то этой все знают уже на своем опыте,врядли бы такой то ляп допустили,думаю стопор уж разболтался,никто не подскажет номер его?? чтоб заказать для успокоения?
    Ниче не будет за 3-5 сек тем более если заглушил. Только в горячий двиг холодный антифриз надо было по чуть-чуть лить дабы не повело, хотя он у тебя перегреться врядли успел так что ИМХО не заморачивайся, все норм.
    Екатеринбург
    спасибо,успокоил я лил через два часа как заглушиол,по этому думаю он успел уже остыть к тому времени) потом залил до максимума,завел,прогрел до 90 градусов,2000 оборотов ипечку на макс,и так несклько раз,уходил,глушил-подливал
    можешь даже не париться... Все норм на 99,9%! 0.1% оставляю на воздействие космических лучей и непредвиденных обстоятельств.
    Екатеринбург
    слава богу,а то, я пока за фризом шел,думал,- на этом и закончится мой опыт владения б5+. а только привел его в состояние близкое к идеальному, за срок владения в месяц осталось разобраться тока склиматом,не холодит вобще,диагностика показала ошибку датчика давления,которая скинулась,ошибку центральной заслонки какой то,она не сбрасывается и фотоэллеменет вроде бы
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорее всего нуждается в дозаправке, сьезди к спецам
  1. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59
  2. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
