не снять поддон
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию не снять поддон
    Привет всем
    Проблема такая. Поддон открутил, но снять не смог. Передняя подушка центральная уперлась в свое же крепление на двигателе (небольшая черная пластина), а оно уже зажало перед поддона. Отверткой поддеваешь-поддон шевелится, но не снимается. Можно морду снять, но не хочется.
    Может у кого было такое? Хочется отделаться "малой кровью".
    Нижний Новгород..
    привет, движок напиши какой!!! а на аев, железка кранштейна отварачивается не разбирая морды, донкраится движок за компрессор, если у тебя получится так снять то отлично, а так я еще балку отварачивал которая держит движок и коробку, но неполностью а только где боковые кранштейны двигателя, для всего этого я использовал 3 донкрата))) один на коробку(на всякий) один на движок, и один на балку)) удачи!!!
    Калининград
    если есть возможность, поднимай двигатель на лебедке
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    мотор не указал- плохо,
    вот ссылка думаю поможет http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691
    Беларусь, Гомель
    Движок по буквам я не знаю. 1,9 литровый дизель 90 лошадей. Я балку уже ослабил. На лебедке подвесить движок нет возможности, а вот поддонкратить возможность есть, только незнаю куда его упереть кругом один алюминь.
    я по этому отчету и откручивал, но когда стал проворачивать маховик все и случилось.
    по фотоотчету фотка №3. Там все видно и резинка, и пластина, и поддон. Я моховик прокручивал за 2 гайки на шкивах ГРМа. Видно когда крутил двигатель он немногораскачивался, резинка съехала вперед, а алюминиевая накладка ее прижала и все это уперлось в пластину.
    Нижний Новгород..
    балку ослабляй осторожней, можно кранштейны отломить, у знакомого такое было(( я на всяки донкратил и откручивал полностью чтоб не так сильно движок поднимать, и то почти до предела поднял, не знаю какой у тебя потдон а у меня сложновысовываемый
    да кстати а зачем маховик проворачивал!????
    Беларусь, Гомель
    болты надо было открутить под маховиком. Люди подсказали, что так можно крутить, так и крутил.
    Россия, Мончегорск
    ZuBBoX, не трогай подрамник, собьешь развал. Я упирал домкрат в кронштейн компрессора кондея аккуратно через доску. Открутить надо подушки двигателя и коробки передач. Когда будешь поднимать то смотри чтобы сверху ничего не раздавить, мне мешал тройничок ож печки. У тебя думаю все так же, удачи в ремонте.
  1. Как снять поддон на AEВ?
    от Nemec422 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 13:33
  2. Пожалуйста помогите снять поддон
    от Андрей VRN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 20:16
  3. помогите снять маслянный поддон
    от stashevski в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 23:10
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 00:04
  5. Ответов: 4
